hi,
wo habt ihr eure fußraumbeleuchtung angeschlossen? bzw. habt ihr die auch über die innenbeleuchtung laufen?
ein paar bilder wären auch nicht schlecht. Danke
MfG
-=X=-
fußraumbelauchtung hab ich am kippenzünder angeschlossen, da ich den eh nich benutz. also kippenzünder tot licht an. schalter manuell im aschenbecher, wo alle wichtigen schalter hingehören
gruß co
interessant... du hast alle im aschenbescher versteckt? heißt du kannst "strahlend" fahren? ^^ ich will den fussraum aber mit der innen beleuchtung koppeln. das ist das problem...
genau das wollte ich auch nich, also nur bei "bedarf" anmachen oder ausmachen, da bot sich unter anderem diese möglichkeit für mich an.
kan man den strom nicht über die innen beleuchtung im kofferraum holen?? oder reicht die stromstäfke die durch das kabel fliest nur für die kleine birne hinten??
ich persönlich würds als umständlich empfinden den saft ausm kofferraum zu holen, wenn ich die beleuchtung doch gern vorn im fußraum verbaut werden soll. um die kofferraumbeleuchtung dann zu nutzen, müßte man das kabel ja zurückverfolgen, dafür bin ich viel zu faul.
mein kofferraumlicht ist unabhängig von dem vorderen licht (danke rölli)
ich hab die kabel gefunden, ich weiß auch theoretisch wo sie hergehen aber dann ....? weiß ich nicht welches das dann ist. und darum frag ich mich ob man da auch anderes drauf zugreifen kann
Ich hab' den Strom für die Fußraumbeleuchtung vom Licht des Zigarettenanzünders abgegriffen. Somit geht die Fußraumbeleuchtung an, wenn ich a) das Standlicht anschalte und b) den separaten Schalter, der sich in der Kante der Kunststoffabdeckung über dem Gaspedal befindet, betätige. Bei unserem Kombi ist der Strom von der Handschuhfachbeleuchtung abegegriffen.
Und nicht vergessen:
soll mir dieses bild noch irgendwas anderes sagen als das dieser widerstand sinnlos ist?
Ich habe jetzt ein Kabel von der innenbeleuchtung durch die a-säule nach unten in den fussraum geführt, so geht das licht auch schön aus ^^
hi, also ich habe die fussraumbeleuchtung einfach ans radio angeschlossen. und demnächst werde ich den schalter (einfacher kippschalter) unten zwischen handbremshebel und mittelkonsole (das ding um den schaltknauf) anbringen...
klingt doch gut, oder? aber für neue ideen bin ich immer offen ^^
hey... also ich habe von elektrik ja überhaupt keine ahnung. aber ich stell mich bei so sachen auch nich grade dumm an. Hätte aber gerne auch fußraumbelechtung... meint ihr, ich kann mich da dran wagen, oder sollte ich das lieber einem fachmann überlassen?? freu mich auf antwort
ciao LuRu
also ich habe meine fußraumbeleuchtung über die innenraumbeleuchtung laufen und seperat, das heißt ich kann auf bedarf auch wärend der fahrt oder mit geschlossenen türen das licht anmachen
das geht über nen schalter der zwischen 2 stromkreisen schalten kann ist ganz easy
