Twingo springt nicht mehr an
Hallo zusammen bin neu hier und hab schon einiges gelesen,komme aber nicht weiter Sad
Pluskabel von Baterie ab und dran geschraubt,seitdem springt er nicht mehr an.
Auf Display erscheint nur noch WFS,drehe ich den Schlüssel will der Anlasser starten aber die Elektronik will nicht?
Twingo Bj 2000 ,Schlüssel ohne Zentralverriegelung und Funkfernbedinung.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke
Warum war der Pluspol ab? Das macht man js nicht zum Spaß.
Ich gehe mal davon aus dass du gebastelt hast und dabei eine Sicherung durchgebrannt welche für die Wegfahrsperre wichtig ist. Hier mal wichtige Sicherungen für den Motor, wohlgemerkt http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8442502
Hallo Danke
Ja Sicherung Defekt,Steuergerät airbag getauscht,dabei ging die Sicherung für Airbag kaputt u somit springt der twingo nicht an.
Dann lass das Airbagsteuergerät erstmal weg, überprüfe die Kabelbäume, ersetze die Sicherungen, Reset des Crashschalters (roter Pilz im Motorraum). Mir blinkender WFS LED brauchst du gar nicht erst starten. Bei Phase 2 funktioniert der Notfallcode http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html noch.
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.212 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.552 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.088 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.173 23.10.2025, 08:05
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.310 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.803 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.245 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.481 27.08.2024, 06:12
