Unbekannter Unterdruckanschluss an Ansaugbrücke
seit einigen Wochen besitze ich einen Twingo, BJ 2001, 58 PS. Mir fiel neulich auf, dass sich an der Ansaugbrücke ein Unterdruckanschluss ohne einen entsprechenden Schlauch befindet. Wenn man ihn bei laufenden Motor zuhält, verändert sich die Leelaufdrehzahl. Bedeutet, dass der Motor dort falsche Luft zieht.
Frage: Weiß jemand, wo ein ensprechender Schlauch hinführen muss, oder jehört dort nur ein Blindstopfen drauf? Vielleicht kann ja jemand mal kurz bei seinem Twingo unter die Haube schauen, wenn er den gleichen Motor hat. Hoffe, dass das mit dem Bild anhängen geklappt hat...
Twingo48455
(01.05.2013, 13:30)twingo48455 schrieb: .... jehört dort nur ein Blindstopfen drauf?
ja - verliert man scheinbar leicht mal; hatte ich auch schon.
lg - manfred
lg - manfred
Dank dir! Habe ich mir fast gedacht. Habe dort jetzt eine Blechschraube reingedreht.
Allerdings scheint mir die Leerlaufdrehzahl jetzt etwas zu niedrig. Wo stellt man die ein? An der Anschlagschraube der Drosselkappe, oder ist dort irgendwo eine Einstellschraube für das Leerlaufgemisch?
twingo 48455
Suche mal im Forum nach Lerlaufregler anlernen.
Finger weg vom Zug! Da muss Spiel sein. Auch die Drosselklappenschraube in Ruhe lassen.
Damit man das Gummihütchen nicht verliert gibt es einen "Parkpickel" auf der Brücke.
  Nippel Ansaugbrücke Jackdaniels777777 1 1.297 18.09.2025, 18:31
ZZTwingo1 Anschlussnippel Schlauch zum Aktivkohlefilter an der Ansaugbrücke Cuttyfram 3 1.365 05.08.2025, 11:28
  Kupplung Benzinleitung vor Ansaugbrücke gelöst mrairbrush 17 12.649 08.05.2025, 11:09
ZZTwingo1 Dichtungen Ansaugbrücke Twingo 1 1,2 16V Dakota arms 1 3.756 01.08.2019, 09:06
  Schlauch vom Aktivkohlefilter zur Ansaugbrücke Twingele 4 6.092 24.05.2019, 17:20
Letzter Beitrag: Twingele
  Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt jonki 38 40.698 22.03.2019, 09:29
Letzter Beitrag: jonki
  Ansaugbrücke Tobias Klocke 8 10.276 11.04.2018, 22:35
Letzter Beitrag: Tobias Klocke
ZZTwingo1 Abbau Ansaugbrücke Twingo 1 C06 hirmuinen 7 9.457 21.06.2016, 20:26
Letzter Beitrag: hirmuinen
