1 Schlüssel ist defekt, Motor lässt sich nicht starten. Twingo Bj 06/2003, ohne ZV
ich habe mir vor kurzem einen Twingo gekauft, der hat keine ZV. EZ war in 10/2003, Bj muss wohl 06/2003 sein.
Habe zwei Schlüssel erhalten, der eine funktioniert einwandfrei, mit dem zweiten lässt sich der Motor nicht starten, denke, der Transponder ist hin.
Ein Freund meinte, man kann den funktionierenden Schlüssel bei einem guten Schlüsseldienst auslesen und nachmachen lassen, also quasi die Daten des Transponders kopieren. Und dann soll angeblich der zweite nachgemachte Schlüssel auch funktionieren. Ist das wirklich so einfach? Oder muss ich zum Freundlichen und für teures Geld einen neuen Schlüssel bestellen? Wie gesagt, der Kleine ist ohne ZV!
Gruß,
Moni
Das sollte klappen, wobei der Schlüssel ohne ZV bei Renault recht günstig ist. http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Höre mal nach ob es in deinem Schlüssel klappert. Der passive Transponder ist nämlich nicht so schnell kaputt zu kriegen, hüpft aber schon mal von seinem Platz.
Nein, klappern tut da nichts. Die Vorbesitzerin sagte mir, dass ihre kleine Tochter mit dem Schlüssel gespielt hatte...Embarassed
Mache ihn auf.
War eben beim Schlüsseldienst, der konnte den Schlüssel nicht kopieren. Bin dann zum Freundlichen gefahren, der hat einen neuen Transponder bestellt. Kostet 25 Euro plus 20 Euro bei Abholung fürs anlernenSmile
Probiere bitte zuerst ob der angelernt werden muss. Bei Erstzulassung bis Sommer 2003 sollte der sofort gehen.
Außerdem bekommst du zu dem Preis einen kompletten Schlüssel, d.h. komplett mit Griff und passendem Bart.
Meiner ist Erstzulassung Oktober 2003Wink
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.462 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.612 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Twingo 1, Motor startet nicht, Batterie hat 12,6V germeier 3 1.440 06.01.2026, 09:48
  Gebrauchte Dekoderbox samt Schlüssel transplantieren? (Twingo C06, 2001) Laudi 6 2.681 21.11.2025, 07:55
  Autobatterie komplett entladen - Türschloss lässt sich auch manuell nicht öffnen JasminS 3 1.533 19.09.2025, 04:29
  Wegfahrsperrencode für einen alten Twingo-Schlüssel julestwinga 15 5.850 23.06.2025, 09:56
ZZTwingo1 Tacho merkt sich km nicht CMD 8 4.616 12.06.2025, 13:19
Letzter Beitrag: CMD
  Jom ZV in Twingo ohne ZV ab Werk sukap 8 2.374 17.05.2025, 11:57
Letzter Beitrag: sukap
