Gebrauchte Dekoderbox samt Schlüssel transplantieren? (Twingo C06, 2001)
ich habe hier inzwischen schon viel gelesen und recherchiert, aber leider keinen Thread bzw. Antwort dazu gefunden.
Meine Fernbedienungen für die ZV funktionieren schon seit Kauf nicht. Das möchte ich jetzt gerne ändern. Reicht es dafür aus, wenn ich von einem Spenderfahrzeug die Dekoderbox einbaue und die zugehörigen Schlüsselfernbedienungen übernehme?
Die Schlüsselbärte kann ich ja in den Schlüsselgehäusen austauschen, somit entfällt dann das Tauschen der Schlösser am Fahrzeug.
Liege ich damit richtig, oder übersehe ich etwas?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Nein, das reicht nicht weil dann die Wegfahrsperre die unter anderem auch im Motorsteuergerät sitzt dich dann nicht mehr fahren lässt.
Ich empfehle dir diese Lösung.
Plug&Play und zwei neue Schlüssel mit dem alten Profil.
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
Danke! Allerdings frage ich mich trotzdem, wie es die Dekoderbox von Alarm-discount schafft, die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät freizugeben, wenn Dekoderbox und Motorsteuergerät irgendwie miteinander „verheiratet“ zu sein scheinen?
Klappt es denn zuverlässig, wenn ich alle Komponenten von einem Spenderfahrzeug übernehmen würde? Also konkret: Die Dekoderbox, plus das Motorsteuergerät und die Schlüssel?
Die Herausforderung wäre allerdings das MSG zu tauschen, weil das hinter dem Motorblock verbaut ist und man da schwer rankommt.
Eben. Kauf die Kiste vom Franzosen.
Die Programmieren die Kiste auf DEINE Wegfahrsperre.
Dafür entweder den Precode aus dem Schlüssel oder den Werkstattcode von Renault angeben.
Den Bart machen die nach Foto.
Die Komponente haben hier schon ne Handvoll Leute gekauft und eingebaut, waren alle zufrieden damit.
(12.10.2025, 16:31)Broadcasttechniker schrieb: Nein, das reicht nicht weil dann die Wegfahrsperre die unter anderem auch im Motorsteuergerät sitzt dich dann nicht mehr fahren lässt.
Hallo Broadcasttechniker,
bei besteht ein ähnliches Problem. Bei mir hat sich am Funk-Schlüssel zu erst die ZV-Funktion verabschiedet und vor paar Tagen auch der Transponderteil und die WFS bleibt gesetzt. Reparaturversuche am Schlüssel erfolglos (Chip defekt).
Nun überlege ich, sofern diese Decoderbox wirklich beide Probleme bei mir löst, diese zu erwerben.
Das stellen sich jedoch Fragen. Reicht denen wirklich die 8-stellige Nummer im Schlüssel ? (Bei mir mit "E" beginnend) und wie ist es mit der Ruhestromaufnahme bei diesem Decoder? (Dieser Decoder hat augenscheinlich BT? ....nicht das es zu Lasten der Batterie bei etwas längerer Standzeit geht).
Liebe Grüße.
Sunny: Twingo C06 Metropolis, Ph2, Ez: 02/2000, ohne UCH, Servo, E-Spiegel, ZV, Anis-Gelb, bekommen 09/2025 mit 100.000Km
Nach der Ruhestromaufnahme kannst du ja mal fragen, deine originale Box braucht für die Empfangsbereitschaft auch Strom.
Soweit mir bekannt reicht denen der komplette E-Code und ein Foto vom Bart des Schlüssels.
Ist ja schon hier im Forum verwendet worden.
Was eher irritiert sind die zwei verschiedenen Hardwareversionen im Bild.
Da sieht für mich aus wie mit und ohne Funkschlüssel., wobei die Relais dann überflüssig wären.
  Wegfahrsperrencode für einen alten Twingo-Schlüssel julestwinga 15 5.923 23.06.2025, 09:56
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.757 05.09.2024, 21:40
ZZTwingo1 Mein Twingo 1.2 Bj. 2001 streikt Andym 6 3.808 24.06.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Andym
  Licht noch an-Piper Twingo 2001, 75 PS Yoschua 5 3.765 30.04.2023, 20:20
  Twingo Schlüssel Problem Aramis 7 6.032 21.12.2022, 22:43
ZZTwingo1 Twingo 1 BJ2001 ZV. WFS Probleme und Schlüssel Sorge jukjuk 9 6.457 23.05.2022, 20:37
ZZTwingo1 2001 Twingo Zigarettenanzünder Dauerstrom? Himoru 1 2.770 19.09.2021, 14:53
  Twingo Schlüssel anlernen teualex 66 216.491 09.09.2021, 23:44
