Twingo RS vordere Bremscheiben auch mit Radlager
im Sommer werden meine Bremsscheiben fällig werden.
Jetzt meine Frage. Sind die vorderen Bremsscheiben mit Radlager wie bei den Hinteren ?
Das radlager sitzt in der radnarbe, nicht in der bremsscheibe.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Es bedanken sich: Loobby
stimmt schon so.
scheiben sind einzeln und nur mit den radbolzen und 2 extra schrauben gesichert.
kann nur sein, dass sie festgerostet sind. wenn sie eh in die tonne gehen, kann man mit nem vernünftigen hammer die scheiben von innen lösen.
Beim Rs ist es hinten zusammen...vorne weiß ich es nicht.
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
Vorne definitiv nur Scheibe! Muss meine morgen wieder wechseln.
(30.01.2013, 13:47)Drummermatze schrieb: radnarbe
Sorry für OT: Es handelt sich um keine Verletzung sondern um ein maschinenbauliches Element und heißt deswegen RadNABE
Tut mir leid, aber auf diesen Schreibfehler reagier ich allergisch Wink
Zum Thema:
Die Konstruktion mit dem Radlager, das in der Bremsscheibe verpresst ist, ist eigentlich nur bei nicht angetriebenen Achsen möglich, in dem Fall also hinten. Der Unterschied: Wenn das Radlager fest mit der Bremsscheibe verbunden ist, dreht sich der äußere Ring des Lagers (Zusammen mit der Bremsscheibe) und der innere Ring ist fest an der Achse.
Bei angetriebenen Achsen (beim Twingo also vorn) kommt die Antriebswelle i.d.R. konzentrisch mit dem Rad an der Radnabe an. Dabei wird dann logischerweise der innere Ring des Lagers gedreht, während der äußere Ring fest am Achsschenkel ist. Also komplett anders herum als an der Hinterachse. Vorne wird deshalb die Bremsscheibe auf die Nabe geschraubt, welche widerum im Radlagerinnenring sitzt und von der Antriebswelle angetrieben wird.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Radnabe? Noch nie gehört! Nabe? Was soll das denn für ein Wort sein? Razz Very Happy
Danke für die ausführliche Erklärung. Smile
ZZTwingo1 Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 Lindi 11 5.374 09.02.2025, 19:33
  Geräusche wie Radlager?? Otter 11 14.649 28.05.2024, 05:48
  Radlager geräusche heingumpel 11 9.425 16.12.2023, 14:30
Letzter Beitrag: heingumpel
  Radlager hinten Strathmore 7 11.411 27.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: pstoheim
  Defekte vordere Feder im RS von 2009 Spoocky 11 7.093 02.10.2022, 15:24
Letzter Beitrag: Spoocky
  RS vordere bremsen wechseln Spoocky 1 2.039 14.08.2022, 18:56
  Twingo Radlager Hinterachse Falk_Henkel 5 6.241 05.03.2022, 19:11
  Passt eine Antriebswelle mit ABS-Ring auch für Twingo ohne ABS? Plattenputzer 5 6.022 18.05.2021, 11:42
Letzter Beitrag: Plattenputzer
