im Sommer werden meine Bremsscheiben fällig werden.
Jetzt meine Frage. Sind die vorderen Bremsscheiben mit Radlager wie bei den Hinteren ?
Das radlager sitzt in der radnarbe, nicht in der bremsscheibe.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
stimmt schon so.
scheiben sind einzeln und nur mit den radbolzen und 2 extra schrauben gesichert.
kann nur sein, dass sie festgerostet sind. wenn sie eh in die tonne gehen, kann man mit nem vernünftigen hammer die scheiben von innen lösen.
Beim Rs ist es hinten zusammen...vorne weiß ich es nicht.
Vorne definitiv nur Scheibe! Muss meine morgen wieder wechseln.
(30.01.2013, 13:47)Drummermatze schrieb: [ -> ]radnarbe
Sorry für OT: Es handelt sich um keine Verletzung sondern um ein maschinenbauliches Element und heißt deswegen Rad
NABE
Tut mir leid, aber auf diesen Schreibfehler reagier ich allergisch
Zum Thema:
Die Konstruktion mit dem Radlager, das in der Bremsscheibe verpresst ist, ist eigentlich nur bei nicht angetriebenen Achsen möglich, in dem Fall also hinten. Der Unterschied: Wenn das Radlager fest mit der Bremsscheibe verbunden ist, dreht sich der äußere Ring des Lagers (Zusammen mit der Bremsscheibe) und der innere Ring ist fest an der Achse.
Bei angetriebenen Achsen (beim Twingo also vorn) kommt die Antriebswelle i.d.R. konzentrisch mit dem Rad an der Radnabe an. Dabei wird dann logischerweise der innere Ring des Lagers gedreht, während der äußere Ring fest am Achsschenkel ist. Also komplett anders herum als an der Hinterachse. Vorne wird deshalb die Bremsscheibe auf die Nabe geschraubt, welche widerum im Radlagerinnenring sitzt und von der Antriebswelle angetrieben wird.
Radnabe? Noch nie gehört! Nabe? Was soll das denn für ein Wort sein?
Danke für die ausführliche Erklärung.
