[gelöst]Quitschen beim Lenken und langsamer Fahrt
Hey Leute, folgendes Problem:
Vor einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass bei eingelenkten Rädern (egal wie stark) + langsamer Fahrt ein leises rhythmisches quitschen zu hören ist. Habe mir nicht viel dabei gedacht.
Mittlerweile ist das Quitschen lauter geworden und tritt auch beim Geradeausfahen auf. Definitiv Geschwindigkeitsabhängig, da beim Ausrollen das periodische Quitschen immer "langsamer" wird bzw. beim Beschleunigen "schneller". Ab 30 km/h aufwärts hört's auf.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Bremsen sind es nicht, da das Quitschen sich durch Bremsen nicht verändert.
Vielen Dank Wink
Könnte alles mögliche sein.
Radlager, achsgelelnke, stoßdämpfer, lose teile die schleifen, gebrochene feder,...
Was ist wenn du dabei leicht bremst?
(29.01.2013, 00:39)xSpark schrieb: Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Bremsen sind es nicht, da das Quitschen sich durch Bremsen nicht verändert.
Wie stark bremst du? Es könnten schon klemmende Beläge oder sonstige Unbeweglichkeiten an der Bremsanlage sein, wenn es nur bei leichtem Bremsen nicht verschwindet. Hört sich allerdings eher nach Radlager an.
Melde mich nochmal zurück.
Bremsbeläge sind es nicht, Quitschen bleibt unverändert, egal, ob und wie stark ich bremse.
Leider hat sich gestern mein Auspuf verabschiedet (Klappern bei Bodenwellen/Vibrationen, Lautes Auspuffgeräusch), sodass ich wohl in die Werkstatt fahren werde. Lasse bei Gelegenheit auch die Vorderachse "checken" und melde mich dann mit dem Ergebnis Wink
So heute mal mit einem Kumpel unters Auto geschaut.
Auspuffklappern -> Vordere Gummihalterung verabschiedet, 2,50€ beim Teilehändler
Quitschen -> Linkes Rad bei der Achsmanschette völlig fettverschmiert. Die Manschette selbst scheint ok zu sein, Fett anscheinend rausgedrückt worden. Der schmale Metallring an der "Radseite" der Manschette anscheinend gebrochen, da er nur lose sitzt. Muss dieser eigentlich bombenfest sitzten oder nur eng anliegend (ist nämlich auf der anderen Seite der Fall)?
Muss die Schelle der Übeltäter sein, oder gibt's noch andere Möglichkeiten?
Die schelle sollte fest sitzen und zwar so, dass du sie von hand nicht bewegen. Kannst.
Auf jeden fall musst du wieder fett auffüllen und eine neue schelle brauchst du auch.
Ach ja das ausgetretene fett muss auf jeden fall weg. Besonders von der bremse
Ende der Geschichte: Lager erneuert (war schon ordentlich Spiel drin), Fett aufgefüllt, neue Schelle dran. Auto fährt um einiges ruhiger und Quitschen ist weg.
Vielen Dank für die Hilfe!
schön, dass er wieder läuft
und danke für die rückmeldung
  Geräusche beim Lenken im Stand Erna0815 1 5.049 26.06.2018, 21:33
Letzter Beitrag: Der Gerät
  Metallisches Knacken beim Lenken und Beschleunigen vorn rechts Fred58 20 29.317 21.03.2017, 07:53
Letzter Beitrag: Fred58
ZZTwingo1 Quitschen beim Lenken Geist700 15 20.054 16.02.2017, 11:08
Letzter Beitrag: Geist700
  Feder springt beim lenken stillerchiller 5 13.159 22.08.2016, 16:56
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Rattern beim Lenken und gerissene Lenkmanschetten herrsaidy 1 4.190 13.05.2016, 17:12
  Quietschen beim lenken,auch im Stand Knutschkugel46 2 5.119 16.04.2016, 17:03
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Servolenkung Geräusche beim lenken (Video) MattSid 16 26.428 17.10.2015, 17:13
Letzter Beitrag: supertramp
  Quitschen Links sn00ze271990 3 4.975 31.10.2014, 17:48
Letzter Beitrag: Supertramp
