Twingo ruckelt ,geht aus und springt schlecht an !
Moin ..
So habe meinen twingo heute angemeldet und na klar sofort die erste fahrt gestartet ..und wohin ? Zur tankstelle Very Happy
Aber so um auf das problem zu kommen als ich bei uns auffem hof stand musste ich schon ordentlich orgeln bis er dann ansprang gut dann auch gefahren und dann ist er angefangen bei beschleunigen zu ruckeln ! Gut ich fahr froh heile angekommen zu sein bei der tanke ! Als ich da wieder los fahren wollte selbes problem der gute ist schlecht angesprungen und ist nach kurzer fahrt angefangen zu ruckeln und an einer gott sei dank zu dem zeitpunkt unbefahrenden kreuzung ist er beim abbiegen dann mit mal ausgegangen
Ich konnte ihn aber sofort wieder starten und er fuhr weiter und dann wieder das ruckeln beim beschleunigen .. !
Aber da ich mir dachte fährst mal lieber noch ein paar meter ! War das problem weit gehend weg ...!
Liegt es vllt daran das er einige zeit gestanden hat ? ..
C3G....Verteilerkappe, Verteilerläufer, Trenndeckel und Zündkabel TAUSCHEN, nicht checken.
Ausnahme, sie sind gerade ganz neu rein gekommen.
würde in dem zuge gleich die kerzen, benzinfilter und luftfilter mit erneuern.
wobei der luftfilter in der hinsicht wohl nur für das gewissen wäre
Bei mir war seit längerem ein ähnliches Problem,schlecht bis gar nicht Angesprungen oder erst nach endlosen Versuchen oder Minuten Warterei.Dann unterm Fahren Leistungsverlust,kein Gas mehr angenommen und einfach Stehengeblieben.Dann wieder Orgelei,Angesprungen,wieder aus,dann mehrere Tage ganz normal Angesprungen dann mal wieder nicht usw.Benzinverbrauch in die Höhe geschossen.Tja und gestern Endlich bei Renault vorbei gefahren,Fehlerspeicher Auslesen lassen und was war? Der Böse,Böse OT-Geber war hinüber.Wechseln lassen inkl.Verkabelung und siehe da,keine Probleme mehr,schnurrt jetzt wieder wie ein Kätzchen.Kleine Ursache-große Wirkung.
ZZTwingo1 Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an andre1008 19 1.803 20.07.2026, 00:20
Letzter Beitrag: andre1008
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 4.724 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 76.370 21.10.2025, 21:52
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 1.042 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.662 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.771 24.01.2024, 08:43
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.700 14.01.2024, 11:41
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 70.722 27.07.2023, 13:58
