mein Twingo spring bei Nässe nicht an
Hallöchen liebe Foris,
mein Twingo macht mir Sorgen....... bei Nässe springt er nicht an.
Nach dem ich gegoogelt habe, hab ich irgendwo gelesen, dass es sein kann, dass unterm Verteilerfinger ne Plastikscheibe ist, die porös oder gerissen sein kann............... Nu hab ich vom schrauben genauso viel Ahnung wie ne Kuh vom Eiskunstlaufen... Ist jemand hier ausm Leverkusener Raum, der sich das evtl. mal ansehen könnte?????
Unter Anleitung würd ich das sogar noch selber versuchen Wink
Lieben Gruß
ne ratlose Biggi Wink
Wenn das Baujahr stimmt gibt es keinen Verteiler, den hat der D7F nicht.
Es kommen noch die Zündkabel in Betracht, zusätzlich wäre interessant zu wissen wann die Kerzen zuletzt gewechselt wurden.
Also wo die Kabel reingehen, ist dieser rechteckige Kasten Wink.....
Zündkerzen.... da sagst du was............wir haben versucht die zu lösen mt nem Zündkerzenschlüssel..... NIX
da hat jemand seine ganz Kraft wohl reingelegt als er die angezogen hat.
Der "viereckige Kasten" beinhaltet zwei Doppelzündspulen.
Die können auch mal Ärger machen, aber normalerweise nicht feuchtigkeitsabhängig.
Die Kerzen brauchen einen 16er Schlüssel, nicht den 20,8 er.
Versucht sie mal bei warmen Motor rauszuschrauben, aber bitte unbedingt nur in den KALTEN Motor einschrauben.
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.787 14.01.2024, 11:41
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 8.302 19.01.2023, 12:15
  Mein Twingi - will nicht sofort starten? limejuice 14 15.080 09.06.2015, 10:14
Letzter Beitrag: twingo46
  Twingo Bj 1996, Motor nimmt bei Nässe kein Gas und geht aus. Kochtopfski 2 4.732 13.08.2014, 08:45
Letzter Beitrag: Supertramp
  Mein Twingo Bj 95 springt nicht mehr an! Andreas121266 11 14.048 01.08.2014, 10:11
  Twingo spring bei minus Temperaturen schlecht oder gar nicht an sw01212 4 7.108 13.01.2014, 17:25
  Twingo Bj 93 3004/712 spring nicht an anna2013 7 10.106 16.09.2013, 13:00
Letzter Beitrag: anna2013
  Mein Hubsi will nicht mehr! Anna65 10 13.148 28.08.2013, 17:52
Letzter Beitrag: KevKev1991
