Twingo BJ 1999 Phase 2 springt nicht mehr an...
Hey
Ich habe folgendes Problem. Ich hatte HU war auch alles ok Stand auf dem Bremsenprüfstand und als der Prüfer sagte das alles in Ordnung ist stirbt mein Twingo ab und springt nicht an. Letztes Jahr hatte ich öfters das selbe Problem das wenn es warm ist der kleine nicht wollte. Habe dann einen Gang eingelegt und kurz gestartet. Durch den eingelegten Gang ist er etwas nach hinten gerollt und auch nach kurzer zeit wieder angesprungen. Im Winter und Frühling alles super bis auf heute. Problem ist er springt nicht mehr an egal was ich mache. WFS ist entriegelt. Habe die Kraftsoff zuleitung abgezogen. Kommt nichts. Habe Bremsenreiniger eingespritzt springt aber nicht an. Kraftstoffpumpe gibt keine geräusche bzw habe vorher nie darauf geachtet.... keine ahnung ob man sie höhrt.
Bin erstmal mit meinem Latein am ende. Hat jemand eine ahnung? Steuert wenn der OT geber defekt ist die Kraftstoffpumpe und die Zündspule an?
Bitte um Rat der Wagen steht beim TÜV auf dem Parkplatz.
Schau mal nach den heutigen "springt nicht an" Beiträgen.
Masse, Stromversorgung udn evtl. OT Geber.
Die Pumpe MUSS beim Zündungseinschalten kurz anlaufen, das hat nichts mit dem OT Geber zu tun.
Tut sie es nicht...Suchen.
ganz andere frage. wie hört sich dein motor beim anlassen an?
dreht er wie immer, oder ohne last.
wenn er sehr leicht dreht, wird es den zahnriemen gekillt haben
leider eine twingokrankheit, bzw zu oft vernachlässigt
Nein Motor dreht normal...
Habe heute mal die Relais geputzt und siehe da er spritzt wieder ein aber zünden wollte er nicht.
Hab jetzt mal den OT Geber getauscht und er ist angesprungen.... wiedermal das übliche...
Trotzdem Danke für eure hilfe
ja diese otgeber können ganzschön nerven..
aber ist doch toll, dass er wieder läuft
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 610 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 535 14.07.2026, 17:19
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.599 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.779 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.192 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.935 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.189 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.224 23.07.2025, 05:04
