Twingo springt nicht mehr an
Hallo,mein twingo BJ 96 Phase1 C06 springt nacht Batterie wechsel nicht mehr an, Anlasser macht nur klak und die Benzinpumpe macht auch kein Geräuch...Wegfahrsperre geht auch aus...
kann mir jemand helfen?Sad
Die neue Batterie ist auch garantiert voll/i.O.? Deine Beschreibung hört sich nach leerer Batterie an. Oder die Anschlüsse sitzen nicht richtig.
Markus
Oder Batterie falsch gewechselt? Reihenfolge nicht beachtet?
Wie schaut mit den Sicherungen aus? Hast du mal alle durchgecheckt?
ja die Batterie ist voll,Sicherungen sind auch i.o. was heißt Reihenfolge nicht beachtet? Licht und anzeigen gehen auch alle...
Achso okay, wenn alles andere geht kanns das nicht sein. Na die Batteriepole in der falschen Reihenfolge angeklemmt, das kann zu nem kurzen führen bzw. Dir u.U. Auch nen schönen Schlag verpassen. Aber da du noh lebst und sämtliche andere Dinge im Fahrzeug noch funktionieren, kanns das ja schon mal nicht sein.
wie gesagt sicherungen sind i.o. und nen schlag oder ein kurzschluss gab es auch nicht...wenn ich die zündung anmache müsste ja die Benzinpumpe kurz laufen,tut sie nicht und anlasse klickt nur...und wenn die Batterie leer wäre würden die anzeigen kaum leuchten..leuchten aber wie immer...
batterie muss nicht leer sein, kann aber schwach sein.
versuch es mit einer starthilfe, sollte eigentlich deiner beschreibung nach klappen.
wenn du ihn versuchst anzulassen, geht die uhr doch sicherlich auf null zurück
Der Strom deiner "neuen" Batterie reicht für den Kleinkram aus, wenn aber der Anlasser seine >30 A haben will, bricht die Versorgung zusammen.
Erklärbär:
Das klacken vom Anlasser kommt von dem eigentlichen Motor vorgeschalteten Magnetschalter. Der zieht/drückt das Ritzel vom Anlasser auf den Zahnkranz des Schwungrades, dann erst wird der eigentliche Startvorgang eingeleitet. Dafür reicht aber die Stromlieferfähigkeit der Batterie nicht mehr, und der Manetschalter fällt wieder in seine Ruhelage zurück. Wenn du den Schlüssel weiterhin in Startposition festhältst, macht es bis zum bitteren Ende klackklackklackklackklackklackklackklack......
Sollte es wieder erwarten nicht die Batterie sein, tippe ich noch auf einen Massefehler. Da gibts ein mehr oder weniger silbriges bis schwarzkorridiertes Drahtgewebe das vom Anlasser/Motorblock zur Karosserie geht. Das kann im fortgeschrittenen Alter auch mal abgammeln.
Markus
ich danke euch für die vielen Tipps,ist ja hammer...ich habe gestern alles noch mal geprüft,net lachen aber ich habe eine endstufe dran und am Plus pol die schraube hat sich minimal gelockert... Very Happy
ich danke euch Wink Erledigt!
ja so kleine dinge können so viel ausmachen
ja stimmt,habe sonst was gedacht wil eben die Benzin pumpe auch nicht ging...alles andere ging...licht radio u.u.u....
suche daten fürs ventilspiel, steht hier was genaues im forum? will es die tage einstellen...
ja das kenne ich durch meine arbeit.
die kunden sagen auch immer, dass ihr anlasser defekt ist, weil der nur tickt - obwohl es nur die batterie ist..
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 501 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 467 14.07.2026, 17:19
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.501 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.614 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.100 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.803 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.107 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.147 23.07.2025, 05:04
