WFS-Code eingeben über Taster geht nicht
Hallo alle zusammen,
bin ja nicht der erste, der Probleme mit der WFS hat, deswegen gehe ich nicht weiter darauf ein.
Habe ein zusätzliches Problem: Ich kann den 4-stelligen Code nicht über den Taster am Wischerschalter eingeben!!!
Der Taster hat keine Funktion, war schon lange so, hab ich aber nicht bedacht, als ich mir nen Fremddekoder besorgt habe.
Die Anzeige KM,Uhrzeit,usw verstellt sich, während der Fahrt, immer von alleine und ich weiß nicht wie!
Aber nu fährt er ja nich mehr.
Gibt es eine Möglichkeit, den Code anders einzugeben oder den Taster irgendwie zu überbrücken oder so??
Muß ich den ganzen Lenkstockschalter austauschen??
Mein bockiger Franzose ist ein C06 mit IR.
Gruß ringbroe
einfachste lösung ist, wenn du den schalter austauscht.
bekommt man für kleines geld und ist keine schwere arbeit
Aber dann muss ich doch, um die Abdeckung hinterm Lenker wegzubekommen, den Lenker demontieren inkl. Airbag, oder?
Bei Phase1 (deiner) leider ja.
Du kannst ja mal sehen wo das dünne Kabel langläuft, ist teilweise sichtbar.
Es kommt auch ein Kurzschluss gegen Masse in Frage.
Wenn du sowieso komplett abschaltest unterbreche ausnahmsweise die Leitung direkt am Dekoderstecker, aber so dass du provisorisch nen Taster anchließen kannst.
Reicht aber auch mit Masse gegen das Ende zu tippen.
Da du nen C3G hast brauchst du ja sonst nichts weiter.
Es bedanken sich: ringbroe
Oh, super Tipp. Dann muss ich ja nicht das ganze Auto zerlegen. Das werde ich sofort heute nach Feierabend ausprobieren.
vermutlich ist das Kabel irgendwo etwas angescheuert ....
also das vom Taster zum Wischerschalterknopf.
drum "tippt" er auch unterwegs beim Fahren ab und zu mal selbstständig.
würde ich mal danach schauen, weil , wo ein Kabel angescheuert wird, können auch mehrere dies tun ....
(01.06.2012, 12:42)Broadcasttechniker schrieb: Bei Phase1 (deiner) leider ja.
Guten Morgen,
das war wirklich ein super Tipp. WFS ist nun deaktiviert und Auto läuft super. DANKE!!!!
Danke für die Rückmeldung.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 491 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.610 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Code erstellen Asim616161 14 12.779 30.10.2025, 17:10
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.943 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.145 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.250 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.154 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.184 25.09.2024, 19:25
