Blinker Kontrollleuchte im Armaturenbrett spinnt rum
hallo
meine blinkeranzeige im armaturenbrett spinnt rum.
mal blinkt sie normal mit den blinkern mit und mal nicht.
also die blinker gehen ganz normal,nur die kontrollleuchte im armaturenbrett macht nicht immer mit.
hat das schonmal jemand gehabt oder davon gehört?
wenn ja,was ist das ?
Jap hätte man über suche auch finden können.
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...linkrelais
der tread endet ohne lösung des problems.
der letzte eintrag liegt 1 jahr zurück
Den Broadcasttechniker gepostet hat aber net in dem Thread Wink
Die Lösung ist die defekte Leiterplatine. Bitte genauer lesen. Wink
ich kann schon lesen.
bei einem ging die lampe schon sehr lange garnicht mehr.
da lag es an der platine.
beim tread steller ging es ab und zu und dann auch mal nicht.
wie bei mir.woran lag es bei ihm?
das problem habe ich auch
Ich hab ja auch nicht geasagt, dass du nicht lesen kannst. Wink
Ich denke mal es ist fast das gleiche Problem, eine kalte Lötstelle auf der Platine.
RE: Kein Blinksymbol beim Blinken
( war zu langsam, Uli war schneller) - egal doppelt hält besser.
wenn das Relais trotz intaktem Birnchen im Lampenhalter, und vorhandenem Plättchen im Relais nicht geht (trotz Kontakt bei Betätigung), kann es an der entsprechenden Leiterbahn liegen.
Am oberen Kontakt war das Probleme - die Verbindung sah beim betrachten einwandfrei aus, aber wenn ich den Kontakt bewegte, sah man das die Leiterbahn sich bewegte. (wenn ich das Relais einsteckte, ging der Blinker jedesmal nicht). Habe die Verbindung überbrückt. Die Blinkerkontrolllampe funktioniert wieder.
[Bild: twingo-26153832-OrI.jpg]
Nobtus
Welcher Uli?
Ich sehe einen Olli und zwei Michel
Selbst bin ich der Ulli, habe hier aber gerade jetzt erst geschrieben.
siehe hier - war kopiert in die Antwort. (warst schon Du)
Norbert
  Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal midue 30 36.838 11.01.2025, 10:38
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.499 26.09.2023, 06:23
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 12.583 14.10.2020, 13:14
  Kontrollleuchte eli_33 3 4.812 28.05.2020, 23:07
Letzter Beitrag: eli_33
  Kontrollleuchte von Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte funktioniert nicht cubacar 10 10.816 22.09.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cubacar
  Kontrollleuchte Standlicht KoeniginDerNacht 3 6.602 21.03.2016, 16:35
Letzter Beitrag: 9eor9
  Kontrollleuchte ersetzen Luzifer 2 4.931 24.01.2016, 21:31
Letzter Beitrag: Luzifer
  Kontrollleuchte happytwiggi 6 8.950 22.01.2016, 18:10
