Kontrollleuchte
Hallo Gemeinde,
bei meinem geht seit dem Wochenende die angefügte Warnlampe an.
Die Meldung kommt aber nur während der Fahrt und auch nur so, als wenn es ein Wackelkontakt wäre. Mal glimmt sie leicht, dann leuchtet sie kurz und dann ist sie wieder aus.
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen kann bitte?
Black is beautiful
Ja.
Handbremshebel probehalber betätigen und ganz unbedingt den Bremsflüssigkeitsstand checken.
Bei zu wenig nicht nachfüllen sondern Bremsen erneuern oder Leck reparieren.
Falls du eine Belagverschleißanzeige drin hast können auch die Beläge runter sein (dann leuchtets auf alle Fälle beim Bremsen) oder das Kabel zur Verschleißanzeige am Bremszylinder vorne ist irgendwo blankgescheuert ...
Das gab es aber nicht in Serie.
Hier eine Nachrüstlösung http://www.twingotuningforum.de/thread-19745.html
So Fehler gefunden:
Flüssgkeitsstand wegen verschließener Belege hinten, zu niedrig.
Black is beautiful
nö - da läuft irgendwo die Bremsflüssigkeit weg, eventuell in den hinteren Radzylindern wenn sonst nix zu sehen ist ...
der Unterschied Min/Max ist nämlich für den Belagverschleiß konzipiert, und verdunsten tut da nichts.
Das stimmt nur halb.
Belag plus Scheibenverschleiß bringt das Niveau schon unter Min wenn man nicht nachfüllt und die Scheibe unter die offizielle Grenze hinaus runternudelt.
Allerdings kann man vorne hinten wegen der Diagonalaufteilung gar nicht unterscheiden.
Und hinten hat nur sehr wenig Einfluss auf das Niveau weil die Zylinderchen so klein sind.
  Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal midue 30 36.840 11.01.2025, 10:38
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 12.583 14.10.2020, 13:14
  Kontrollleuchte eli_33 3 4.812 28.05.2020, 23:07
Letzter Beitrag: eli_33
  Kontrollleuchte von Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte funktioniert nicht cubacar 10 10.817 22.09.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cubacar
  Kontrollleuchte Standlicht KoeniginDerNacht 3 6.602 21.03.2016, 16:35
Letzter Beitrag: 9eor9
  Kontrollleuchte ersetzen Luzifer 2 4.931 24.01.2016, 21:31
Letzter Beitrag: Luzifer
  Kontrollleuchte Handbremse leuchtet während der Fahrt / Schalter? - erledigt Tscharlie 5 15.746 28.07.2015, 18:53
  Kontrollleuchte WFS glimmt wenn Zündung an v2x 3 5.843 12.01.2015, 21:27
Letzter Beitrag: v2x
