Kontrollleuchte WFS glimmt wenn Zündung an
Hallo,geht nicht um meinen Twingo.Der Twingo ist von 2001 mit D7F Motor und hat keine ZV.
Problem ist das die Kontrollleuchte der WFS dauerhaft glimmt sobald die Zündung eingeschaltet ist.
Erst glimmt sie nur leicht und mit der Zeit beim fahren dann immer stärker bis sie ca. 70-80% der vollen
Leuchtkraft erreicht.Jemand schonmal von so einem Fehler gehört?Die WFS an sich macht aber keinerlei Probleme.
Mfg
klingt seltsam ....
irgendwo Wasser im Steuergerät der WFS eigedrungen??
auf alle Fälle den Fehler schnell suchen, Abwarten ist grade bei WFS-Fehlern wenig zielführend
Das ist eine LED im Leuchtenträger. Auch dort könnte Wasser die Ursache sein. Wenn vorhanden würde ich mal probeweise einen anderen Leuchtenträger einbauen.
Hi,danke für die hilfe.Dann tausche ich mit Ihm erstmal die Lampenträger untereinander.
Mfg
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.241 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Geisterleuchte Tacho (Servo "glimmt") pascal_24 6 1.790 09.04.2026, 22:35
Letzter Beitrag: Blauer Twingo 089
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.299 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
  Welche KL Leuchten auf bei Zündung starten? DieLahmeEnte 5 2.516 21.03.2025, 09:46
Letzter Beitrag: DieLahmeEnte
  Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal midue 30 37.178 11.01.2025, 10:38
ZZTwingo1 Halbautomatik Auto gibt Zündung nicht frei aberwarumdenn78 6 3.073 08.01.2025, 22:37
ZZTwingo1 Ladekontrolle glimmt ab und zu, bei unterschiedlichen Drehzahlen Georg B 1 2.413 23.09.2022, 12:59
Letzter Beitrag: cooldriver
  Obd nur bei Zündung Richardt 2 3.034 04.02.2022, 22:43
Letzter Beitrag: Richardt
