Hallo Gemeinde,
bei meinem geht seit dem Wochenende die angefügte Warnlampe an.
Die Meldung kommt aber nur während der Fahrt und auch nur so, als wenn es ein Wackelkontakt wäre. Mal glimmt sie leicht, dann leuchtet sie kurz und dann ist sie wieder aus.
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen kann bitte?
Ja.
Handbremshebel probehalber betätigen und ganz unbedingt den Bremsflüssigkeitsstand checken.
Bei zu wenig nicht nachfüllen sondern Bremsen erneuern oder Leck reparieren.
Falls du eine Belagverschleißanzeige drin hast können auch die Beläge runter sein (dann leuchtets auf alle Fälle beim Bremsen) oder das Kabel zur Verschleißanzeige am Bremszylinder vorne ist irgendwo blankgescheuert ...
So Fehler gefunden:
Flüssgkeitsstand wegen verschließener Belege hinten, zu niedrig.
nö - da läuft irgendwo die Bremsflüssigkeit weg, eventuell in den hinteren Radzylindern wenn sonst nix zu sehen ist ...
der Unterschied Min/Max ist nämlich für den Belagverschleiß konzipiert, und verdunsten tut da nichts.
Das stimmt nur halb.
Belag plus Scheibenverschleiß bringt das Niveau schon unter Min wenn man nicht nachfüllt und die Scheibe unter die offizielle Grenze hinaus runternudelt.
Allerdings kann man vorne hinten wegen der Diagonalaufteilung gar nicht unterscheiden.
Und hinten hat nur sehr wenig Einfluss auf das Niveau weil die Zylinderchen so klein sind.
