Phase3 16 cm , Dämmung, Endstufe ?
Hi,
hab nach dem ich so ziemlich alles gelesen hab über den LS Einbau in die Türen, herausgefunden das ich wohl das Modell Phase3 habe und da wohl auch 16 cm Lautsprecher in die Tür passen. Im Archiv hab ich dann auch Bilder gefunden, auf denen man sieht, das die original Abdeckung dann noch drauf passt. Habe ein paar ergänzende Fragen:
-- Dämmung
Wie viel Dämmmatten brauche ich Minimum. Sollte ich Außenblech, Innenrahmen und Plastikabdeckung bekleben ( geht mir um Kostenersparnis )
-- Lautsprecher 16cm
geht durch Dämmung hinter dem Lautsprecher keine Einbautiefe verloren ?
Welche Einbautiefe dürfen die LS haben um die org. Abdeckung noch drauf zu bekommen ? Welche sind zu Empfehlen (> 80€ )
-- Endstufe
Im Basicthread zum Autohifi steht, das es Sinnvoll ist eine Endstufe von ca. 2x 70 W zu investieren.
Welche gebrauchten sind da gut und wo bau ich die hin ?
-- 2 Endstufe für Sub ?
Plane je nachdem wieviel Geld übrig bleibt auch noch einen sub zu kaufen.
Macht es Sinn eine ( gebrauchte ) 3-Kanal Endstufe zu kaufen oder besser 2 getrennte ( Einbauplätze problem ?) Auch hier würde ich mich über Kaufempfehlungen freuen.
--- Sub:
welcher passt rein, wenn man die Rücksitze ganz nach hinten machen muß ?
Danke für eure Tipps
Ein typischer Fall für Zion Smile
Aber er meldet sich sicher noch bei dir.
Ich versuch derweil mal ein paar Fragen zu beantworten.
Zitat:Wie viel Dämmmatten brauche ich Minimum. Sollte ich Außenblech, Innenrahmen und Plastikabdeckung bekleben ( geht mir um Kostenersparnis )
Mit einer Rolle (2,5m²) Alubutyl solltest du hinkommen.
Ich hab auch nicht mehr verbaut.
Am wichtigsten ist, dass du die Löcher im Innenblech zumachst und die Lautsprecherhalterung mit den Aggregatträger verbindet. Geht auch mit Alubutyl. Außenblech dämmen ist auch sinnvoll.
Das ganze sollte möglichst einem geschlossenen Lautsprechergehäuse ähneln. Deswegen ist das Innenbleh am wichtigsten.
Es hilft auch die Türverkleidung etwas zu dämmen.
Zitat:Plane je nachdem wieviel Geld übrig bleibt auch noch einen sub zu kaufen.
3- Kanal Endstufen sind mit nicht bekannt. Normalerweise holt man sich eine 4-Kanal und nutzt Kanal 1 und 2 für das FS und Kanal 3 und 4 gebrückt für den Sub.
Im Normalfall reicht das auch. Ich hab eine ESX Signum SE4120.
Die bietet 2x120W für FS und 1x400W für den Sub. Mir reicht das dicke!
Allerdings sollte man bei der Leistung noch ein Power Cab einbauen.
Immer muss ich mich melden Very Happy
Für die Türen nehme ich nur noch das Sip door Kit.
Auch wenn's wenig aussieht,es wurde nicht umsonst So zusammen gestellt .
Bei den Lautsprechern würde ich dir diese hier nahe legen
http://zion-audio.de/index.php?page=shop...&Itemid=64
Wobei massive Audio noch interessant wäre.allerdings wäre die Front da etwas teurer.
Mit den 2x70 Watt hast du nur einen ungefähren anlaufpunkt. Ene Stufe mit 2x 50wrms tuts genauso und ist meistens völlig ausreichen-solang man ne stufe nimmt,die auch wirklich die Leistung bringt,also kein no Name eBay Müll.
3 Kanal gibts schon die Ein oder andere. Ich persönlich würde jedoch eher auf 2 2kanal gehen.
Wenn du da etwas mehr Infos brauchst etc. Bei mir kriegst du auch gebraucht teile Wink
Allesamt vorher geprüft etc.
Dazu musst du mir dein budget per pn schicken und dann stelle ich dir was passendes zusammen.
Habe soeben einen
EM-Phaser Subwoofer 200W RMS/ 4 Ohms
bei mir um die Ecke günstig ersteigert.
Hoffe das Teil taugt was.
Stellt sich die Frage ob da ne passende Endstufe alleine Sinn macht
wenn ja welche oder ne 4 er
Zitat:Immer muss ich mich melden Very Happy
...weils dein Job is Razz Very Happy
und vorallem weil du dich hier am besten auskennst.Wink
Der beste dabei bin ich lange nicht Wink aber danke Very Happy
Denke aber weniger , das es hier was bringt, denn wer erst kauft und dann fragt,naja.. Das geht meist daneben. Daher halte ich mich nun dezent zurück Wink
ZZTwingo1 Mein Einbauthread mit Bildern, Twingo1 Phase3 derSturm 64 141.957 29.02.2016, 18:28
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Radiobediensateliten des Twingo1 Phase3 Facelift...möglich mit anderem Radio? Kevinc06 25 38.579 18.11.2014, 15:44
Letzter Beitrag: derSturm
ZTwingo2 Dämmung was und wie !? Twingogangster83 12 14.431 14.07.2012, 14:58
Letzter Beitrag: Cookiemonster
ZTwingo2 beste dämmung marcimo 4 6.924 23.03.2011, 20:49
  kofferraum dämmung Flums 15 18.723 11.08.2009, 14:55
Letzter Beitrag: arnno
  Hecklautsprecher C06 Phase3 261182b 3 6.263 24.03.2009, 22:33
Letzter Beitrag: nilst1987whv
  grünes Kabel am ISO-Stecker Phase3 ml1205 1 4.272 27.04.2008, 13:49
