Klackern
Also um mein Problem mal zu beschreiben
Ich war eben in der mittagspause und da ist mit doch ein sehr unschönes geräusch aufgefallen
hört sich wie ein lautes knacken and oder als wenn irgendwas zusammen schlägt
es passiert eigentlich nur in rechtskurven und wenn das rad einfedert
bei einer "normalen" rechtskurve ohne schlaglöcher oder bodenwellen hört man nichts
mein erster gedanke war natürlich die Feder, diese ist aber in ordnung und da ist nichts abgebrochen oder sonst was.
zweiter verdacht irgend nen lager oder so... denke aber das es das nicht ist
dritter und lezter verdacht die antriebswelle auf der fahrerseite.
Diese hat ein ganz klein wenig spiel in jede richtung manchetten und alles sind aber noch in ordnung jedoch beunruhigt es m ich schon sehr weil ich mag so nebengeräusche nicht und vorallem nicht von der antriebswelle -.-
werde mich auch gleich mal auf ein größeres gelände begeben und mal komplett nach rechts einschlagen und dann langsam fahren und das ergebnis malberichten
da fallen mir auf anhieb nur folgende dinge zu ein:
antriebswelle links
radlager
domlager
eventuell getriebe/diff
also eben mal im kreis gefahren also voll eigeschlagen nach rechts und los
ergebnis davon war nichts.. kein knarzen oder sonst was habs sogar einmal bei uns hier im wendehammer gemacht wo es ut bergab geht aber selbst da kein knacken oder sonst was...
mitlerweile ist es sogar leiser geworden.. ich würd jetzt erstmal das hauptaugenmerk auf die radlager legen oder was meint ihr ?
dann musst du mal die vorderachse hochnehmen und jedes rad mal von hand drehen.
auf leichtgängigkeit und geräusche vom lager achten (nicht mit geräusche der bremse verwechseln)
und auf jeden fall das spiel am rad prüfen (rad oben und unten anfassen und am rad ruckeln)
Ja das hab ich auch. Sind bei mir die Domlager. Aber das kannste so gesehen beim Twingo lassen, weil TÜV Störts ni und es kommt sowieso wieder. Sprech aus eigener ErfahrungLaughing
joar wie gesagt beim normalen fahren isses nich halt nur wenn man wirklich in ner rechtskurve über ne starke bodenwelle oder schlagloch fährt heut kommen die sommerschluffen drauf da schau ich nochmal nach Very Happy
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 3.675 03.10.2021, 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
ZZTwingo1 Klackern nach Boardsteinkollision Eric__ 7 7.958 07.10.2016, 14:22
  Lenkrad schwergängig / Klackern beim Rechtsfahren SCHNAPTRICK 5 8.020 09.06.2015, 13:56
Letzter Beitrag: SCHNAPTRICK
  Klackern vorn rechts Funboxer 1 3.847 31.08.2013, 19:37
ZZTwingo1 Klackern vorderachse Twingo 1 Dülli 4 7.541 05.05.2013, 21:00
Letzter Beitrag: ChrizZz
  Klackern vorne links Dr.Faust 1 3.836 05.09.2012, 21:49
Letzter Beitrag: Getfreakay
  Klackern von Rechts-vorne xudabit 4 6.085 21.03.2011, 12:40
Letzter Beitrag: Kadi
