Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent!
Guten Abend.
Ich fange mit meinen Ersten Hilfe Beitrag an. Laughing
Undzwar wie es die Überschrift sagt Funktioniert es nicht.
Kann mein Handy nicht aufladen zum beispiel.
Brauche es Dringent weil ich ein Navi Anschließen will.
Wenn ihr mir helfen Könnt wäre das Super.
MFG TwingoDrift
Sicherungen schon gecheckt? Mal mit nem anderen Ladegerät gecheckt, vielleicht hat das ja ne Macke!?
Ich Probiers mal Morgen aus sage ich dir bescheid danke Trozdem
[Bild: widget_41.png]
(27.01.2012, 21:47)Chris_2 schrieb: Sicherungen schon gecheckt? Mal mit nem anderen Ladegerät gecheckt, vielleicht hat das ja ne Macke!?
Ich Habe es mit einem anderen Ladegerät versucht es Klappt nicht.
Wie mache ich das mit dem Sicherungen ich weis wo sie sind und Jetzt?
Mfg TwingoDrift
Es bedanken sich: ohbivan
Schau mal auf die Klappe die du abnehmen kannst da stehen die Symbole für die Sicherungen drauf,
dort siehst du genau welche Sicherung wo für ist..zieh diese raus und schau ob der Draht durch ist.
Wenn er kaputt ist brauchste eine neue(kommste rum dann geb ich dir eine)falls du keine hast.
[Bild: widget_40.png]
hallo
deine sichungen sind links neben dem lenkrad hinter dem fach. einfach rausziehen das fach und hinten auf dem fach müsste die sicherungsbelegung stehen und wieviel ampere jede sicherung hat. jetzt suchst du die sicherung vom zigarettenanzünder und guckst ob sie durchgebrannt ist. durchmessen wäre zwar besser aber meistens sieht man ob eine sicherung defekt ist. wenn defekt dann austauschen. wenn sie ganz ist würde ich die verkleidung um den zigarettenanzünder ausbauen und mal von hinten direkt an den kontakten messen. wenn dort was ankommt sind meistens die kontakte im zigarettenanzünder aufgebogen.
Ich danke euch Beide für eure Ratschläge habe Noch ein Paar Sicherungen liegen.
Aber wie kann ich erkennen ob eine Sicherung defekt ist Hat es mit dem Draht in der Mitte Zutuhn?
Wenn der Draht in der Mitte durchgeschmolzen ist und nicht durchgehend, ist die Sicherung defekt, dann brauchst du eine Neue.
Im Sicherungskasten links hinter dem Fach (einfach raushebeln) auf der Fahrerseite unter dem Lenkrad sind geschätzt 40-50 Sicherungen gesteckt, du musst alle nacheinander rausnehmen und überprüfen.
Entweder nimmst du eine Spitzzange um die rauszuziehen, oder du nimmst das Boardwerkzeug, direkt auf dem Sicherungskasten ist eine kleine Pinzette gesteckt, Orangefarben, damit geht das auch ganz gut.
Tipp, fang von unten an, nach meiner Erfahrung sind die meisten Teile aus dem Innenraum relativ weit unten gesichert, da suchste weniger =)
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
Ich danke dir für dein Beitrag.
Ich hab mal Hinter den Fach mal geschaut und die Sicherungen sind drin Gewesen.
Morgen schaue ich es mir mal an dann Berichte ich weiter Smile
Mfg
Twingodrift
Wenn du da rumwerkelst, mach ma Zündung aus und Schlüssel am Besten gleich raus... Wink
Edit:
Aus einem BJ99, sollte bei dir genauso aussehen:
[Bild: VROiFjcNDR_t.gif]
So,
Ertsmal Möchte ich Twingohomy danken das er Für mich Zeit hatteSmile
Und dann kam der Schock Seine Sicherungen waren Zu groß für den , den ich für den Zigarettenanzünder Brauchte.
Nunja Dann werde ich Mich auf dem Weg zum ATU machenVery Happy
Ja schade das ich keine passenden da hatte..denk drann..wenns der Anzünder ist"Ich hab noch einen "
Erst ma zu ATU dann melde ich mich Very Happy
Weil ich ersatz brauche und heute check ich mal alle sicherungen durch
Ja da bin ich wieder Very Happy
Ich habe mal Hinter den Zigarettenanzünder geschaut da sind 3 leitungen dran glaub die Erde fehlt.
Twingohomy hat es schon gesagt das die sicherungen ok sind.
Was Nun?
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.255 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Belastbarkeit Zigarettenanzünder Rennsemmel1 6 2.011 11.08.2025, 14:23
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.563 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.035 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.665 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.443 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.593 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.438 25.03.2024, 14:38
