Lenkstockschalter ausbauen? Bei Airbag?
meine Freundin hat Probleme mit ihrem Licht, wahrscheinlich der Lenkstockschalter links. (Lichtdrehschalter)
Kann ich selbst dieses Teil austauschen, wenn ich das Lenkrad (mit Airbag) abnehme, und vorher die Batterie abkoppel?
Geht das, oder darf das nur der Fachmann machen?
In meinem Buch "so wird`s gemacht", steht gar nichts davon drin
in Verbindung mit einem Airbag.
Das Auto meiner Freundin: Twingo Bj. 2003, 60PS
Grüsse,
Franky
Das Lenkrad muss meines Wissens nicht ab. Nur die Verkleidung drumherum und dann kannst du den Hebel mit zwei Schrauben vom Träger abschrauben und zur Seite raus ziehen. So war's beim Twingo II und auch bei meinem alten R 19, der von der Technik her sogar fast den gleichen Hebel hat wie der vom T1.
Beim Phase 3 geht die Verkleidung ohne Lenkradabnahme ab.
Sollte das Lenkrad demontiert werden bitte das hier beachten: http://www.twingotuningforum.de/airbag-s...pid8511627
  Standlicht defekt, Lenkstockschalter? cafebleu 7 574 31.08.2026, 19:44
Letzter Beitrag: cafebleu
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 21.238 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 15.035 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
  Lenkstockschalter Enzo1974 6 5.751 16.11.2020, 19:32
Letzter Beitrag: Enzo1974
  Lenkstockschalter wechseln BECCY-MAUS 3 5.535 07.09.2020, 14:51
Letzter Beitrag: BECCY-MAUS
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 4.008 11.08.2019, 10:48
  Lenkstockschalter ausbauen Marcus-SH 6 11.823 16.06.2019, 10:04
ZTwingo2 Lenkstockschalter JuliaHa 4 6.106 09.10.2018, 12:45
Letzter Beitrag: JuliaHa
