Normale Version: Lenkstockschalter ausbauen? Bei Airbag?
meine Freundin hat Probleme mit ihrem Licht, wahrscheinlich der Lenkstockschalter links. (Lichtdrehschalter)
Kann ich selbst dieses Teil austauschen, wenn ich das Lenkrad (mit Airbag) abnehme, und vorher die Batterie abkoppel?
Geht das, oder darf das nur der Fachmann machen?
In meinem Buch "so wird`s gemacht", steht gar nichts davon drin
in Verbindung mit einem Airbag.
Das Auto meiner Freundin: Twingo Bj. 2003, 60PS
Grüsse,
Franky
Das Lenkrad muss meines Wissens nicht ab. Nur die Verkleidung drumherum und dann kannst du den Hebel mit zwei Schrauben vom Träger abschrauben und zur Seite raus ziehen. So war's beim Twingo II und auch bei meinem alten R 19, der von der Technik her sogar fast den gleichen Hebel hat wie der vom T1.
Beim Phase 3 geht die Verkleidung ohne Lenkradabnahme ab.
Sollte das Lenkrad demontiert werden bitte das hier beachten: http://www.twingotuningforum.de/airbag-s...pid8511627
