Twingo läuft nur auf zwei Zylindern
Hallo plötzlich, seit dem Wechsel der Kupplung läuft der Kleine nur noch auf zwei Zylindern. Es ist ein 94er Modell mit 40Kw Motor. Vorher lief er gut, jetzt läft er unrund und bläst schwarzen Rauch aus dem Auspuff.
Was kann es ein. Kabel Kerzen und Verteilerkappe sitzen so wie vorher. Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße,
Gerd
Hallo Gerd,
(20.10.2011, 14:47)gerba schrieb: ... Kabel Kerzen und Verteilerkappe sitzen so wie vorher...
bist Du da ganz sicher?
Einfach mal kontrollieren ... Smile
[Bild: twingo-20140506-UQ8.jpg]
Das Problem ist direkt nach der Reparatur aufgetreten - richtig?
Falls die Zündkabel richtig sitzen, würde ich als nächstes alle Unterdruckschläuche und sonstigen Kabelverbindungen überprüfen.
Klaus
Heide-Twingos
Nachtrag:
Ausserdem hat er ganz fürchterlich gesoffen. Im Ernst der Verbrauch ist extrem hoch im vergleich zum Normalzustand. Jetzt läuft er wieder auf allen vier Zylindern aber er bläst immer noch dicken schwarzen Rauch. Er springt gut an und zieht auch wieder gut durch.
Was kann das sein??
Gerba
Schaut mal ob die Benzinrücklaufleitung ab/zugeklemmt ist.
Hatten wir hier auch schonmal.
Symptome deuten darauf hin (zu hoher Benzindruck).
(21.10.2011, 11:57)Broadcasttechniker schrieb: Schaut mal ob die Benzinrücklaufleitung ab/zugeklemmt ist.
Hatte heute die Zündspule getauscht. Immer noch das gleiche Bild, er qualmt schwarz aus dem Auspuff. Wie läuft denn die Leitung normalerweise? Kommt man denn beim Kupplungstausch in die nähe der Leizung.
Gerd
Das ist eine von den 2 Leitungen, die an der zentralen Einspritzdüse im "Vergaser" angesteckt sind ...
(nebenbei - kann man die Leitungen vertauschen oder sind die unverwechselbar?? )
komme jetzt erst dazu zu schreiben. Beim Twingo war der Unterdruckschlauch ab. Wir haben es nicht gesehen, saß unterm Luftfilter.... Schlauch drauf, Auto fährt wie es soll.
Schöne Grüße,
Gerd
Danke für die Rückmeldung.
Hallo Gerd,
Tja, diese Unterdruckschläuche ... Smile
Ich habe die übrigens alle mit Schlauchschellen befestigt. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich schon einigen Ärger wegen undichter Anschlüße hatte und das ganz einfach von vorne herein ausschließen will.
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.938 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Klimaanlage nach zwei Jahren Betrieb leer Goldi 75 8 4.296 20.05.2025, 17:56
Letzter Beitrag: Goldi 75
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.853 08.05.2025, 09:00
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.581 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.516 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
  läuft nur auf zwei Zylinder heingumpel 57 42.080 16.10.2024, 19:10
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 6.381 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 74.127 27.07.2023, 13:58
