Frotscheibenwischer (Intervall-Stufe funktioniert nicht)
Bei meinen Scheibenwischer tut die Interfall-Stufe des Front Scheibenwischers nicht, wenn ich in diese Schaltstufe schalte passiert einfach nichts die darauf folgenden Wischerstufen funktionieren ohne probleme...
Wüsste da jemand vllt wo der Fehler liegt und wie ich den am besten beseitigen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Klingt nach kaputten Relais
ist dieses normal im Sicherrungskasten? Und wie kann ich dieses genau überprüfen?
ich hab keine relais für den wischer motor, es wird höchstwahrscheinlich am schaltern liegen weil alles nur noch darüber läuft. hab mir den schaltplan mal angeguckt
Wenn du nen co6 hast, haste auch ein Relais bei meinem 95er sitzt es innen im Sicherungskasten und ist Blau.
Wie das beim Twingo II ist weiß ich nicht.
[Bild: twingo-25171351-YEO.jpg]
Beim Phase 3 vor Facelift sitzt das wahrscheinlich weiterhin im Bereich der Lenksäule und ist blau.
Hier ein Phase 1 Bild
[Bild: attachment.php?aid=4348]
anderer Winkel
[Bild: attachment.php?aid=4349]
Ab Facelift gibt es diese Genossen nicht mehr.
Die sind dann in ner Art Zentralcomputer emuliert, UCH nennt Renault das Ding dann.
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.836 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.283 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.580 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.046 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.732 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.591 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.634 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.449 25.03.2024, 14:38
