Bei meinen Scheibenwischer tut die Interfall-Stufe des Front Scheibenwischers nicht, wenn ich in diese Schaltstufe schalte passiert einfach nichts die darauf folgenden Wischerstufen funktionieren ohne probleme...
Wüsste da jemand vllt wo der Fehler liegt und wie ich den am besten beseitigen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Klingt nach kaputten Relais
ist dieses normal im Sicherrungskasten? Und wie kann ich dieses genau überprüfen?
ich hab keine relais für den wischer motor, es wird höchstwahrscheinlich am schaltern liegen weil alles nur noch darüber läuft. hab mir den schaltplan mal angeguckt
Wenn du nen co6 hast, haste auch ein Relais bei meinem 95er sitzt es innen im Sicherungskasten und ist Blau.
Wie das beim Twingo II ist weiß ich nicht.
Beim Phase 3 vor Facelift sitzt das wahrscheinlich weiterhin im Bereich der Lenksäule und ist blau.
Hier ein Phase 1 Bild
anderer Winkel
Ab Facelift gibt es diese Genossen nicht mehr.
Die sind dann in ner Art Zentralcomputer emuliert, UCH nennt Renault das Ding dann.
