ZV geht nicht mehr
traktorsven schrieb:Hallo vieleicht kannst du mir helfen haben einen 2001 er Twingo lässt sich nicht per funk öffnen und schließen Batterien gut Leds leuchten lässt sich mit dem Knopf an der Innenleuchte auch nicht schließen nur öffnen starten lässt er sich nur wenn man den Knopf am Schlüssel drückt und Startet bei beiden Schlüssel hättest du evtl eine Lösung wir wären recht froh über eine Antwort an xyz@abc.de
MFG Günter xxx
Hallo Günter,
das ist ne Frage fürs Forum, auch wenn ich hier als Elektrikspezialist bekannt bin.
Wenn der Knopf an der Leuchte nicht geht denke ich an Sicherung.
Bitte prüfen.
Ebenfalls mal sagen ob du schon eine UCH hast (Lichtpiepen kpmmt NICHT aus dem Tacho, Blinker klackert nicht sondern piept).
Gruß Ulli
Die Sicherung ist i.O., außerdem öffnet der Wagen ja auch über die Innenraumtaste (nachdem die Türpine per Hand runtergedrückt wurden), es handelt sich nicht um eine UCH.
MfG Günter
O.K.
Also, öffnen geht, schließen nicht.
Stimmt das?
Dann wird eines der beiden Relais in der ZV kaputt sein.
Lässt sich tauschen.
Ich habe leider nur einen Phase 1 mit IR, dort ist ein Doppelrelais, etwas schwieriger zu beschaffen,
und einen Phase 3 mit UCH, dort sind es Einzelrelais.
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.533 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.667 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.129 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.846 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.136 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.177 23.07.2025, 05:04
ZTwingo2 Nicht mehr lieferbares / entfallenes Teil hansem.hm 8 5.745 23.11.2024, 15:20
Letzter Beitrag: hansem.hm
  USB Stick geht nicht mehr Twintschi 19 8.065 30.10.2024, 09:12
Letzter Beitrag: C06Toujours
