Handbremsleuchte Amaturenbrett.....
Hallo zusammen
Bei meiner Tochter im Twingo flackert die Handbremsleuchte im Amaturenbrett während Stadtfahrt im 4ten Gang. So ca. 60 und nur im vierten Gang.
Hat jemand so etwas gehabt?
Und Handbremse ist gelöst, oki Smile
Danke im voraus schon mal für Eure Tipps.......Gruß Didi....!
Wenn ich Mercedes fahren wil, bestell ich mir nen Taxi !
Also, einmal könnte der Schalter ein Hauweg haben oder guck mal nach dem Bremsflüssigkeitsstand. Wenn zu niedrig leuchtet die Lampe. Dann könnten auch bald die Bremsen fertig sein oder etwas undicht, z.b. Radbremszylinder in den Trommeln.
Hi
Wo sitzt dieser Schalter?
Gruß......
Bremsflüssigkeitsstand schon kontrolliert? Muss grad überlegen wo der Sitzt
Der Handbremshebelschalter sitzt irgendwo am Handbremshebel zwischen den Sitzen ...
achja .. wenn der Twingo ne Belagverschleißanzeige hat könnte das Flackern auch davon kommen, daß die Bremsbeläge vorne runter sind ...
  Bremse-/Handbremsleuchte aktiv wenn Tür auf? Ersinos 14 4.485 08.03.2025, 17:32
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 2.779 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Handbremsleuchte xX1MarioHD1Xx 3 3.496 14.05.2021, 10:09
  Abs handbremsleuchte, beides an sany0206 31 31.488 29.03.2016, 18:40
ZZTwingo1 Lampen des Amaturenbrett F28101995 1 3.207 25.06.2014, 17:40
Letzter Beitrag: 9eor9
  Birnenwechsel im Amaturenbrett Rokynawa 3 5.169 28.01.2014, 17:36
Letzter Beitrag: Rokynawa
  Handbremsleuchte funktioniert nicht Eddi 3 5.624 05.01.2012, 17:21
Letzter Beitrag: Wolda
  Batterieleuchte leuchtet ständig im Amaturenbrett Twingoking 14 31.411 18.02.2010, 21:29
Letzter Beitrag: Kadi
