Birnenwechsel im Amaturenbrett
Hallo an alle User,
[Bild: twingo-28131637-WQ7.jpg]
wie kommt man an die Birnen, Standlicht und Abblendlicht Kontrolleuchten gehen nicht.
Das Licht als solches Funktioniert.
Wer kennt sich aus und kann mir weiter helfen ???
Grüße Rokynawa[/b]
Thank You Ein Tropfen Oel hilft immer - Ausser auf den Bremsen Evil or Very Mad
Kannst du im Bild die senkrechten Striche erkennen ?
Eines davon direkt neben der Batterieleuchte.
Das sind die Plastik-Abdeckungen von den beiden Schrauben.
Bekommst du ab, indem du mit den Daumen die nach innen schiebst.
Wenns schwer geht, zur Not auch mit nem Schraubenzieher aufhebeln.
Kannst die Anzeige dann rausziehen. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
Die Lämpchen haben meist schlechten Kontakt, kannst ja mal dran klopfen,
dann gehts meist wieder.
Es bedanken sich: Rokynawa
Beim Aufhebeln bitte nicht auf der matten Fläche zwischen den Symbolen abstützen ....
das ist nämlich direkt die lichtdichte Abdeckung, und wenn du da Kratzer reinmachst blendet dich nachts die Fernlichtkontrolle
ist scheints nur ne matte Lackschicht
Danke Supertramp,
das hift mir weiter, jetzt kann ich die Birnen wechseln.
Wusste nicht wo sich die Befestigungsschrauben verstecken.
Nochmals vielen Dank.
Grüße Rokynawa
ZZTwingo1 Lampen des Amaturenbrett F28101995 1 3.207 25.06.2014, 17:40
Letzter Beitrag: 9eor9
  Handbremsleuchte Amaturenbrett..... Motordidi 4 6.016 05.08.2011, 16:25
Letzter Beitrag: Harald_K
  Batterieleuchte leuchtet ständig im Amaturenbrett Twingoking 14 31.411 18.02.2010, 21:29
Letzter Beitrag: Kadi
