twingo gibt alleine gas
hallo
das standgas bei meinem 96er twingo geht hoch und runter.
hab auch schon die sufu benutzt und ein mitglied berichtete von einem
gelösten schlauch an der einspritzanlage.
wo finde ich denn die einspritzanlage?
Hast du die Magneti Marelli LIMA?
Dann schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/ladekont...-5939.html
Das ist nur eine der vielen Fehlermöglichkeiten.
unser hat auch mal im stand, aber auch wenn ein gang eingelegt war einfach hochgedreht.
keine ahnung was es genau war, muss wohl ein fehlerchen im steuergerät gewesen sein.
ließ sich dann löschen indem man die pole der batterie abnimmt und an einander hält, um die bordspannung wieder zu eliminieren...
weiß nur nicht, ob das auch bei dir die lösung ist...
[Bild: widget_16.png]
hab die beiden pole der batterie aneinander gehalten und siehe da:motor läuft ruhig und gleichmässig.
danke für den tip.
puhh, da bin ich ja froh, dass der laienhafte tip geholfen hat.Smile
(18.07.2011, 17:52)TTT schrieb: ... dass der laienhafte tip geholfen hat.Smile
Quatsch - Du machst Dich ... Smile
Oder soll ich jetzt das sprichwörtliche blinde Huhn bemühen ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.491 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 4.402 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Motor gibt alleine vollgas Okus 7 8.334 10.06.2020, 22:07
Letzter Beitrag: Okus
  Twingo 2 1,2 75ps läuft nur auf 3 Zylindern gibt beim Start selber Gas, Bremse hart Mr. Hagelschaden 22 29.549 05.02.2018, 13:23
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo 2 dreht nach dem Start von alleine hoch Mini2704 19 31.289 12.03.2017, 22:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 2 RS bremst alleine ab. BBxiFreSh 6 7.254 21.04.2016, 07:33
Letzter Beitrag: mecRS
ZTwingo2 Zündkabel geht von alleine runter ivo79 3 7.238 13.02.2016, 10:45
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Twingo Privilege Quickshift - Gaspedal gibt automatisch Vollgas, ohne eigenes Zutun monalisa 6 10.837 25.10.2015, 21:29
