bremse hinten
hey,
kann man die trommel mit bremszylinder und backen von einem Bj 00 in einen Bj 94 einbauen oder gibt es dort unterschiede?
hallo
da müsste es unterschiede geben. die bremstrommeln aus dem phase III sind größer als die vom phase I. außerdem meine ich das die trommeln schon anders sind wenn man ABS hat. aber da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ist schon richtig Pascal ...
Wenn der 2000er ABS hat, dann auf keinen Fall wegen der 203 mm Trommeln - zu 180 mm.
Klaus
Heide-Twingos
da ich den kleinen noch nicht so lange habe stellt sich mir die "dumme" frage woran erkenne ich den ob er ABS hat oder nicht ?
Toto
Hallo Toto,
es gibt keine dummen Fragen - nur Dumme die nicht fragen ... Very Happy
Wenn Du ABS hast, leuchtet beim Einschalten der Zündung die rote ABS Kontrollleuchte - ABS-Symbol mit Halbkreisen ...
Außerdem hat der Hauptbremszylinder nur 2 Anschlüße anstatt 4 ...
Klaus
Heide-Twingos
Sollte es nicht ne Kontrollampe (Bremsbacken mit ABS drinstehend) geben, die beim Einschalten der Zündung kurz angeht?
(12.04.2011, 22:31)Harald_K schrieb: ... (Bremsbacken mit ABS drinstehend) ...
Das hast Du schöner ausgedrückt als ich ... Very Happy
Klaus
Edit:
@Harald_K
Jetzt hat's dem guten Toto die Sprache verschlagen ...
Oder er ist draußen und schaut nach .... Wink
Heide-Twingos
Guten morgen zusammen Smile
Habt vielen dank der kleine hat ABS habe heute morgen darauf geachtet auf das Lämpchen =>
Gruß toto
  Twingo 1 Bremse hinten Instandsetzen Wolfgang N. 5 2.785 07.07.2025, 12:45
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 18.939 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremse hinten blockiert gypsophila 9 18.444 20.04.2015, 08:08
Letzter Beitrag: Cue
ZZTwingo1 Bremse hinten neu gemacht Pedal weich hornett 1 3.593 07.03.2015, 16:34
Letzter Beitrag: 9eor9
  Bremse hinten SUPERFEST!!!!! Nordwolf66 30 49.983 04.05.2014, 22:21
  Bremse hinten ungleichmäßig v2x 18 24.558 01.05.2013, 12:58
Letzter Beitrag: v2x
  Bremse hinten fest ? Twingo-Mitte 17 27.778 15.11.2012, 23:00
Letzter Beitrag: mkay1985
  Bremse hinten quitscht beim loslassen der Betriebsbremse BenFranklin88 7 10.158 15.08.2012, 22:12
Letzter Beitrag: motosnoop
