Boxen passen nicht in Phase 3
Hallo, hab folgendes Problem:
Bis letzte Woche bin ich noch Phase 1 gefahren, da hatte ich diese Boxen drin. Dort waren sie in einem Kasten in der Tür verbaut. Nun in Phase 3, sind die Boxen in den Türen ja schon serienmäßig. Aber meine passen da nicht rein, es sind echt nur wenige cm oder gar mm. was kann ich tun, damit ich mir keine neue boxen kaufen muss?
Zunächst mal:
[Bild: twingo-03200819-7pu.jpg]
Weißt du was ich damit meine?
Zu deinem Problem:
Der Phase 3 hat hinten eine Kunststoffumrahmung um den Lautsprechern.
Dort wo deine Lautsprecher anstehen kannst du problemlos den Kunststoff mitm Teppichmesser (auf neudeutsch Cutter) entfernen.
Es geht ja nicht um den Kunstoff von innen, sondern das Material was von aussen ist, da bleib ich mit den Boxen hängen & komme nich weiter rein um sie irgendwo fest zu schrauben
Das sind Lautsprecher und keine Boxen Wink
Hast wahrscheinlich 16cm Lautsprecher, der phase 3 hat serienmäßig 13cm in den Türen...
[Bild: signeu.jpg]
16,5cm also is da nix mit rumschnibbeln, sondern eher neue LAUTSPRECHER <.< anschaffen?
Man kriegt 16er da rein, kann aber sein dass dann das serienmäßige lautsprechergitter nicht mehr passt
[Bild: signeu.jpg]
Also ich habs provisorisch mal dran gehalten & es machte den Eindruck, dass es mit etwas quetschen passt. Wobei ich mir da aber nicht sicher bin.
Thema kann geclosed werden. Hab mir einfach die gleichen Boxen in 13cm gekauft. Trotzdem Danke!
  Boxen hinten themoglie 5 5.980 18.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: Speldorf
  Radio einbauen - Kabel passen nicht in Schacht stimpfal 2 5.327 03.08.2015, 12:03
Letzter Beitrag: Waschi
  Wo sind meine Boxen?? urbanito 17 16.932 01.01.2014, 18:49
Letzter Beitrag: Rowdy
  boxen aus der hutablage raus felixkarls 5 6.219 27.07.2013, 06:08
  welche boxen :) jana88 15 22.559 19.05.2013, 17:06
  front boxen einbauen Bick 2 4.266 16.11.2011, 23:05
  pfeiffen aus den boxen TobeY 23 35.651 18.10.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Drummermatze
  Boxen im Twingo anschließen Twingoniete 2 5.098 15.07.2011, 19:55
Letzter Beitrag: Twingoniete
