motor geht aus/standgas
Hallo
Ich habe wiedermal ein Problem mit meinem Twingo . Und zwar spinnt er seid 3 Tagen extrem . Jedesmal wenn er ein paar Stunden gestanden hat und ich ihn dann starte geht er wieder aus weil er zu wenig Gas hat . Er springt zwar jedesmal wieder an aber damit er an bleibt muß ich echt ziemlich Gas geben . Sobald er 2 bis 3 hundert meter gefahren ist ist alles wieder ok und das Standgas ist ganz normal und der kleine schnurrt wie eine Katze .
Woran kann das liegen ?
am leerlaufregelventil...
Hattest du die Batterie gewechselt bzw. die Batterie tiefentladen?
hallo
Die batterie war in den letzten Wochen zwei mal leer wenn ich ehrlich bin , jedesmal wenn das auto 4-5 tage nicht gebraucht wurde .
Christianf .. Leerlaufregelventil ? müßten die probleme dann nicht immer sein ? sobald er ein paar hundert meter gefahren ist schnurrt er ja wie eine katze .
Dann hast du zwar noch nicht die Lösung deines Batterie-leer Problems (suche mal in den heutigen Beiträgen), aber schon die deiner Leerlaufprobleme.
Du klemmst die Batterie ab und wartest eine Minute.
Dann wieder anklemmen.
Zündung an UND NICHT STARTEN.
Nach 10 Sekunden anlassen und dem Motor ne Minute laufen lassen.
Das sollte es gewesen sein.
Hallo Broadcasttechniker , danke für die Antwort , das werde ich morgen direkt machen und mich dann abends nach der arbeit melden ob dies geklappt hat .
Das leerproblem wird ein Masseproblem sein da seid einigen Wochen mein Bremslicht beim links blinken mit blinkt .
Werde mich drum kümmern da ich an meine kleine Blechdose hänge .
Danke
Das Masseproblem hat nichts mit mit dem Entladungsproblem zu tun.
Sowas kommt von hängenden Innenlichtschaltern, vergessenen oder schlechten Radios oder aber leider vom kaputten Motorsteuergerät.
hallo Broadcasttechniker leider hat das mit dem Batterie abklemmen nichts gebracht . morgen werde ich Fehler auslesen lassen um zu erfahren was es sein kann , da das starten immer schlechter geht . der ADAC sagte mir das es eventuell an dem Temperaturregler/Sensor liegen kann . naja abwarten .
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 996 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 4.589 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 11.037 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.132 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.089 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.679 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 44.532 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 10.173 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
