Hallo
Ich habe wiedermal ein Problem mit meinem Twingo . Und zwar spinnt er seid 3 Tagen extrem . Jedesmal wenn er ein paar Stunden gestanden hat und ich ihn dann starte geht er wieder aus weil er zu wenig Gas hat . Er springt zwar jedesmal wieder an aber damit er an bleibt muß ich echt ziemlich Gas geben . Sobald er 2 bis 3 hundert meter gefahren ist ist alles wieder ok und das Standgas ist ganz normal und der kleine schnurrt wie eine Katze .
Woran kann das liegen ?
am leerlaufregelventil...
Hattest du die Batterie gewechselt bzw. die Batterie tiefentladen?
hallo
Die batterie war in den letzten Wochen zwei mal leer wenn ich ehrlich bin , jedesmal wenn das auto 4-5 tage nicht gebraucht wurde .
Christianf .. Leerlaufregelventil ? müßten die probleme dann nicht immer sein ? sobald er ein paar hundert meter gefahren ist schnurrt er ja wie eine katze .
Dann hast du zwar noch nicht die Lösung deines Batterie-leer Problems (suche mal in den heutigen Beiträgen), aber schon die deiner Leerlaufprobleme.
Du klemmst die Batterie ab und wartest eine Minute.
Dann wieder anklemmen.
Zündung an UND NICHT STARTEN.
Nach 10 Sekunden anlassen und dem Motor ne Minute laufen lassen.
Das sollte es gewesen sein.
Hallo Broadcasttechniker , danke für die Antwort , das werde ich morgen direkt machen und mich dann abends nach der arbeit melden ob dies geklappt hat .
Das leerproblem wird ein Masseproblem sein da seid einigen Wochen mein Bremslicht beim links blinken mit blinkt .
Werde mich drum kümmern da ich an meine kleine Blechdose hänge .
Danke
Das Masseproblem hat nichts mit mit dem Entladungsproblem zu tun.
Sowas kommt von hängenden Innenlichtschaltern, vergessenen oder schlechten Radios oder aber leider vom kaputten Motorsteuergerät.
hallo Broadcasttechniker leider hat das mit dem Batterie abklemmen nichts gebracht . morgen werde ich Fehler auslesen lassen um zu erfahren was es sein kann , da das starten immer schlechter geht . der ADAC sagte mir das es eventuell an dem Temperaturregler/Sensor liegen kann . naja abwarten .
