Themen: 1
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Twingo (Bj. '96). Und zwar springt der Wagen hin und wieder einfach nicht an; die komplette Elektrik ist wie tot, d. h. alle Lampen sind aus und weder Zündung noch Zentralverriegelung über Funkfernbedienung funktionieren. Licht geht auch nicht mehr. In diesem Zustand ist manchmal ein leichtes "Sirren" aus der Armatur zu vernehmen.
Sobald der Wagen mit Spenderbatterie überbrückt wird, funktioniert alles wie es sein sollte.
Heute Morgen ist es während der Fahrt passiert, daß alle Armaturenleuchten aus gegangen sind, der Wagen aber noch lief. Nach dem Abstellen und Ausmachen konnte ich den Wagen nicht mehr starten und er mußte wieder überbrückt werden. Dann war wieder alles gut.
Was könnte das Problem sein, bzw. kann mir jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Das kommt wohl öfter vor wenn du hier suchst.
Verbindungen an den Batteriepolen untersuchen, gut festziehen.
Dabei auch die Masse an beiden Enden nicht vergessen!
Themen: 1
vielen dank erstmal für deine Antwort, ich werde gleich mal testen ob da alles fest sitzt. Wo finde ich auf diesem Board denn Einträge zu dieser Problematik?
Über die Suche komme ich leider nicht weiter.
Gruß!
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Da hilft nur Suchen.
Suchbegriffe müssen mit "and" verknüpft werden.
Das Ergebnis ist aber fast immer gleich, s.o.
Bei Teilausfall (bei dir ja nicht) kommt noch Zündschloss und Motorraumsicherungskasten in Frage.
Themen: 1
hallo, ein kollege hat jetzt erstmal die batterie gewechselt und die lichtmaschine überprüft. die scheint heil zu sein. mal schauen wie es weiter geht...wenn dir oder euch noch ein tipp einfällt, immer her damit...
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
ist der Fehler denn drin?
Dann ist es supereinfach.
Einfach messen wo die Spannung zusammenbricht.
Ist der Fehler gerade weg, dann akribisch alle Schraubverbindungen überprüfen, das sind ja nun mal nicht so viele.
Der 96er sollte noch die Arelco schnellklemmen haben.
Die sind prinzipiell sehr gut, können aber auch schon mal Stress machen, besonders wenn versucht wurde, zusätzliche Ösen mit drunter zu legen.
