Motorenleuchte blinkt: Keine Kraft mehr + starke Rauchentwicklung
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Die Motorenleuchte fing an zu blinken und mein Twingo hat keine Kraft mehr. Läuft unruhig und es kommt mehr Rauch aus dem Auspuff.
Zündfunken bei allen Kerzen vorhanden.
Im Motorraum hörte ich ein zischendes Geräusch. Ich nahm die Kunstpggabdeckung weg und siehe, in einem "dünnen" Schlauch hatte es ein Loch und es kam Luft raus (Vielleicht zieht es auch Luft an; weiss nicht mehr so richtig.
Diese Kunstoffabdeckung hat über 10 Jahre, mehrere Löcher in die Leitung reingerieben.
Jetzt meine Fragen.
Was ist dies für ein Schlauch? (Schlauch läuft bei den Zündkabeln vorbei und auch gleich dick aber eben was anderes)
Und kann dies der Fehler sein?
Ich haben das Loch provisorisch mit Klebeband geschlossen und siehe das die Motorenleuchte war weg. Aber kurze Zeit später wieder der gleiche Fehler.
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Hallo sachafe,
das dürfte ein Unterdruckschlauch sein, von denen es mehrere gibt. Auf dem folgenden Foto sind sie einfach mal durchnummeriert:
[Bild: twingo-01201408-OPb.jpg]
Der Schlauch muss dicht sein, Du solltest ihn also zügig austauschen. Die Flickerei bringt nix ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 816 01.07.2026, 10:08
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.534 07.04.2025, 10:27
  Motor zeigt keine Reaktion mehr watzmann 2 2.923 18.08.2023, 20:09
ZZTwingo1 2004 16V / rauher , starke Vibration im LL (950RPM) / Spitze 135kmh Georg B 1 2.601 23.09.2022, 14:00
ZZTwingo1 Motorkontrollleuchte MKL C3G blinkt Chrissi26 12 11.765 05.05.2020, 07:03
Letzter Beitrag: Chrissi26
ZZTwingo1 Starke Vibrationen Innenraum Baujahr = 10.96 Xeil0n 2 4.082 06.01.2018, 08:44
Letzter Beitrag: alfacoder
  Starke Geruchentwicklung nach Anhalten JimboGT 8 7.529 24.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: JimboGT
ZZTwingo1 Plötzlich keine Leistung mehr während der Fahrt. Bitte um Hilfe. grish 50 51.615 11.06.2017, 19:22
Letzter Beitrag: grish
