Cartrend Onboard-Diagnose Gerät OBD II - Fehlerdiagnose am Twingo BJ 2000 (D7F) ?
Hallo ihr Lieben!
Ich bin grade bei meiner Suche nach den Wehwehchen der Knutschkugel meiner Frau (siehe hier) auf dieses Gerät hier gestossen:
Die Rezensionen sind durchweg positiv, nur - kann ich dieses Fehler Diagnose Teil an meinem Twingo (D7F BJ 2000) auch benutzen/anschliessen?
Würde gerne mal die Fehler auslesen, denn langsam bin ich echt ratlos was den unrunden Lauf des Tröffs angeht.. angeblich kann man ja damit problemlos alle Fehler die mit Motor und Elektrik zu tun haben auslesen?!
Hat jemand Erfahrung bzw. kennt diesen Tester?
Grüße,
Tonne
Mein Tröff:
Renault Twingo C06 1.2l - 43 KW - BJ 10/2000
Schlüsselnummern: 3004 779 - Morotcode: VF1C06...... - Motor: D7F 702
Es bedanken sich: Michail
Hab ich gerade gefunden ....
Mit diesen Universalgeräten kannst du leider nur bestimmte Fehlercodes auslesen. Mit dem OBD II Standard wurden diese Universalcodes eingeführt damit auch unabhängige Werkstätten abgasrelevante Fehler auslesen können.
Alle Fehler und womöglich Diagnosefunktionen werden nur mit der Renaultsoftware angesprochen. Leider bin ich bei Renault nicht so bewandert in dem Gebiet, bei BMW schon. Dort kannst du mit diesen Universalgeräten Fehler wie Gemischregelung oder Zündaussetzer feststellen. Mit den Tools vom Hersteller kannst du dir jedoch Livedaten geben lassen wie: Einspritzmenge, Zündwinkelverstellung, Laufunruhe etc.
Ob dir das reicht musst du entscheiden Wink
  OBD Diagnose Felix999 6 4.131 23.09.2021, 23:52
ZZTwingo1 MKL leuchtet - laut Diagnose ein Lambda Problem Kuhl 6 6.205 13.11.2020, 10:44
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo startet nicht und Diagnose nicht möglich efkan 21 23.824 07.04.2017, 14:45
  Twingo C06 Bj. 2000, 1.2 43KW, Motoraufhängung v.rechts und Benzinleitung? RöZi 2 4.968 24.09.2016, 13:44
Letzter Beitrag: RöZi
  Twingo C06 / Bj. 2000 Anspringprobleme Bold89 9 9.301 11.09.2015, 13:36
Letzter Beitrag: Frank62
  Twingo - brummt unregelmäßig - C06 BJ 2000 1,2l netbox 6 7.938 15.05.2015, 15:19
Letzter Beitrag: netbox
ZZTwingo1 Drosselklappen-Steuereinheit Fehlerdiagnose davie1902 1 3.446 17.03.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kupplung kommt zu früh Twingo Bj.2000 wodipo 11 26.650 21.07.2011, 15:51
