OBD Diagnose
kann mir bitte jemand helfen, diese Diagnose zu deuten? Also was da auf einen zukommen könnte.
Besten Dank.
[Bild: twingo-23202038-cGq.jpg]
Zündkerze > Zündkabel > Zündspule > Auslassventil undicht! Unglaublich .....so ein schüttel Twiggy
Arrow*Shocked >>>> Genau hier > [x] < den neuen Nagel durch Twiggy einschlagen!
Es bedanken sich: Felix999
Ist das eine größere Sache? Kosten?
Km stand? Glaskugel sagt NÖÖÖÖÖ und dann OHHHJEEE Mördersache!!!
288 k, 2005er.
SWEETY TWINGO sagt dazu: COOOOOOL, hat lange gehalten.
Den Schaden kann nur ein Sachkundiger vor Ort ermitteln.
Da du einen D7F hast kannst du die Zündkabel 1&4 an der Zündspule tauschen.
Das geht ohne weiteres.
Werden dann Fehlzündungen an Zylinder 4 gemeldet ist es die Spule.
Bleibt es es bei Zylinder 1 kann es Kerze oder defektes Einspritzventil sein.
Wann wurden die Kerzen zuletzt getauscht?
Kompression messen schadet auch nichts, Messgerät gibt es für um die 10 Euro.
ZZTwingo1 MKL leuchtet - laut Diagnose ein Lambda Problem Kuhl 6 6.204 13.11.2020, 10:44
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo startet nicht und Diagnose nicht möglich efkan 21 23.797 07.04.2017, 14:45
  Cartrend Onboard-Diagnose Gerät OBD II - Fehlerdiagnose am Twingo BJ 2000 (D7F) ? Muelltonne7777 2 9.115 18.02.2011, 08:04
Letzter Beitrag: garry
  Diagnose Stecker Sebastian89 3 5.444 29.10.2009, 18:10
