kann mir bitte jemand helfen, diese Diagnose zu deuten? Also was da auf einen zukommen könnte.
Besten Dank.
Zündkerze > Zündkabel > Zündspule > Auslassventil undicht! Unglaublich .....so ein schüttel Twiggy
Ist das eine größere Sache? Kosten?
Km stand? Glaskugel sagt NÖÖÖÖÖ und dann OHHHJEEE Mördersache!!!
SWEETY TWINGO sagt dazu: COOOOOOL, hat lange gehalten.
Den Schaden kann nur ein Sachkundiger vor Ort ermitteln.
Da du einen D7F hast kannst du die Zündkabel 1&4 an der Zündspule tauschen.
Das geht ohne weiteres.
Werden dann Fehlzündungen an Zylinder 4 gemeldet ist es die Spule.
Bleibt es es bei Zylinder 1 kann es Kerze oder defektes Einspritzventil sein.
Wann wurden die Kerzen zuletzt getauscht?
Kompression messen schadet auch nichts, Messgerät gibt es für um die 10 Euro.
