Frauenfrage ..u.a. Auslesen ...Lamdasonde
Liebe Foristis,
nachdem ich hier keine weiteren Tipps erfahren habe, hat mich ein Bekannter gefragt, ob man bei meinem Twingo (siehe Signatur) bereits ein Diagnosegerät anschließen kann?Embarassed
Weiter sollte ich hier mal die Frage stellen, welche Werte die Lamdasonde haben sollte (Ohmische Widerstände) und wie man die misstEmbarassed
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
gruss
ingelotti
Twingo 1.2 16V „Initiale“ Phase III Bj. 2001
Hallo quitschi,
Männerantwort:
Ja, kann man auslesen - was immer dabei herumkommt ... Rolling Eyes
Die Diagnosebuchse: http://www.twingotuningforum.de/fehlersp...-6249.html , Beitrag #13 ...
Für die Lambdasonde habe ich folgende Werte gefunden:
Lambdasonde (bei 370 ° C) - fettes Gemisch kleiner gleich 800 mV
- mageres Gemisch 0 bis 200 mV
Du kannst ja auch mal die ... Twingo-Doku ... durchschauen ...
Klaus
Heide-Twingos
Es bedanken sich: quitschi
erstmal "Danke Teefax"
Zitat:Lambdasonde (bei 370 ° C) - fettes Gemisch kleiner gleich 800 mV
Das habe sogar ich in der Dokumentation -die ich mir auch schon mal runtergeladen hatte- gefunden ...wusste bloß nicht ob das die Werte sind, die mein Bekannter wissen wollteEmbarassed
ingelotti
(03.02.2011, 15:25)quitschi schrieb: Das habe sogar ich in der Dokumentation -die ich mir auch schon mal runtergeladen hatte- gefunden
Tja ingelotti, da kannst Du mal sehen ...
Und das als Frau ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Lambdasonde scheidet aus ...noch Tipps, warum die Drehzahl hoch und runter gehtConfused
Hallo ingelotti,
da fallen mir noch zwei Möglichkeiten ein ... Rolling Eyes
1. Kurbelgehäuseentlüftung
Die Schläuche müssen dicht sitzen und dürfen nicht porös sein ...
Außerdem sollen in den Leitungen Kalibrierungsstücke vorhanden sein - eventuell reinigen.
Die Kalibrierungsstücke befinden sich unterhalb des Drosselklappengehäuses - Durchmesser 1,3 mm - und im Schlauch zwischen Zylinderkopfdeckel und Luftfilter - Durchmesser 6,5 mm.
2. Leerlaufregler
Reinigen und den Widerstand der Spulen prüfen:
Zwischen den Kontakten A und D und den Kontakten B und C muss der Widerstand jeweils ca. 50 Ohm betragen ...
A und D sollten die äußeren, B und C die inneren Kontakte sein - aber das liegt wohl auf der Hand ... Wink
Anschließend den Leerlaufregler neu anlernen:
- Batterie abklemmen, 1 Minute warten
- dann wieder anklemmen, Zündung einschalten, aber nicht starten
- wieder 1 Minute warten
- dann starten und ohne Gasgeben im Leerlauf laufen lassen, ca. 1 Minute
Mach mal - ich bin gespannt ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Lass ich mal prüfenWink
Leerlaufregler ist neu, hatte ich Hier bereits gepostet.
Danke für die weiteren Tipps!!!
gruss
ingelotti
P.S @ Teefax
Habe mir mal die HomePage angesehen ...sind ja heisse GeräteCool
(05.02.2011, 17:56)quitschi schrieb: Habe mir mal die HomePage angesehen ...sind ja heisse GeräteCool
Nicht nur das - auch gaaanz nette Leute ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Quitschi wurde heute erfolgreich reanimiert!
Sehr versteckter Schlauch zur Einspritzanlage war ab (Drehzahlfehler),
Verteilerfinger war wackelig/locker (Zündaussetzer)
...ob und wieweit nun der neue Lehrlauf- und Drosselkappenpoti auch dazu beigetragen haben, steht nun in den Sternen.
(19.03.2011, 17:58)quitschi schrieb: Quitschi wurde heute erfolgreich reanimiert!
Danke für die Rückmeldung ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
  Stecker Lamdasonde Werni 4 1.698 20.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Werni
ZZTwingo1 Kilometerstand auslesen Phase 2?! Dapeuty 2 3.014 20.09.2023, 21:29
Letzter Beitrag: Dapeuty
  Zylinderreihe 1 Fehlfunktion Stromkreis & Lamdasonde 2 heingumpel 8 5.859 23.03.2023, 18:22
  Lamdasonde 2 Werni 24 24.493 01.02.2019, 19:48
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Lamdasonde nach kat !??? Finde nur vor kat , Verwirt....bitte helft mir Tubestone 5 6.688 21.09.2018, 19:00
Letzter Beitrag: rohoel
  Fehlercode P0136 Lamdasonde BREED.OF.SPEED 24 38.470 21.09.2016, 13:17
Letzter Beitrag: cooldriver
  C3G und Lamdasonde rapiderich 20 25.002 03.11.2015, 17:46
Letzter Beitrag: supertramp
  Lamdasonde wirklich defekt? Cardriver 4 6.572 01.02.2015, 15:24
Letzter Beitrag: Cardriver
