Fehlerspeicher
Hallo, ich habe folgendes Problem, bei meinem Twingo Ez 3.2000
läßt sich der Fehlerspeicher nicht auslesen.
Weder von Renault noch vom ADAC.
Habt Ihr Tipps für mich?
Wisst Ihr welche Kabel vom ODB Stecker zum Steuergerät gehen?
Vielleicht habe ich einen Kabelbruch, da bei mir der Vorbesitzer manche Extras nachgerüstet hat.
Ist es möglich selbst über Laptop Kabel und Software selber auszulesen?
Welche Software bracht man dazu?!
mfg
Martin
nabend...also ich hatte mal aus interesse geschaut ob das geht mitm lappy weil von berufswegen (fachinformatiker für anwendungsentwicklung) hats mich einfach interessiert...
also die software kriegste einfach nicht gescheit...hatte mir mal was aussem netz gezogen womits angeblich geht....hatte da auch son dubioses prog gezogen und naja...machte nen recht miesen eindruck...nur letzten endes hats einfach an dem koppelelement gehapert...
weiss nicht ob wir die gleichen stecker haben (mein twingo ist von ende 04') aber an das ding kommste wohl nicht ran...soweit ich weiss ist son diagnosegerät auch scheiß teuer...daher denk ich mal nicht, dass man sich das einfach so besorgen kann...
verfolg wirklich mal das problem mit dem kabelbruch...das scheint mir am sinnigsten...
viel glück...
gruß aqua
Hallo aqua,
total interessantes Thema - zumindest für mich. Und noch nicht mal OT Wink
Man benötigt doch auch einen Adapter - ODB-Interface, oder nicht?
Welche Software hattest du denn? Irgendetwas mit Scan??
Heide-Twingos
Ich habe sowas mal beim Audi A3 gemacht, da gab es aber ein Programm namens VAGCom. ODB Interface habe ich damals über Ebay bezogen, hat auch soweit funktioniert.
ODB müßte ODB sein also von der Form passt der Stecker schon mal, also müßte die Pinbelegeung auch genormt sein.
Ich schau mal ob ich ein Prog mal ziehen kann.
Aber kennt keine den Farbcode bzw den WEg der Adern vom Twingo ODB Stecker zum Steuergerät?!
Guckt doch mal hier rein: www.obd-2.de
[Bild: signeu.jpg]
RölliWohde schrieb:Guckt doch mal hier rein: www.obd-2.de
Die Seite kenne ich - natürlich Wink
Mich interessieren halt praktische Erfahrungen. Die können schließlich viel schreiben.
Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob meiner - Ez 12/98 - überhaupt schon über die OBD 2 -Schnittstelle verfügt.
Der Stecker schaut wie folgt aus:
[Bild: Sicherungskasten_Innen.jpg]
Heide-Twingos
Kollege von mir benutzt ein Kabel plus Software von der Seite in seinem Kangoo, das läuft laut seiner Aussage super. Weiß aber nicht welche Software. Er hat mir die Seite mal gegeben als Alternative zum Drehzahlmesser-Einbau, einfach auslesen an der Schnittstelle. Mit einem Tablet PC o.ä. direkt ins A-Brett integriert.
[Bild: signeu.jpg]
Mist...
ich weiss, dass vor laaaaaanger Zeit mal jemand im Forum über die OBD-Schnittstelle alles mögliche an Informationen erhalten hat und diese dann auch mit nem kleinen Laptop grafisch dargestellt hat.
@ Teefax: Deiner müsste eigentlich OBD haben. Mach mal die kleine Box neben dem Lenkrad auf (als würdest Du eine Sicherung wechseln wollen).
Ist nur die Frage ob OBD-2, das kann ich aber aus dem Kopf auch nicht sagen. OBD isses auf jeden Fall, das Foto hat er doch schon gepostet Wink
[Bild: signeu.jpg]
OBD-2 hat nen gelben Stecker:
[Bild: phase3.jpg]
[Bild: signeu.jpg]
RölliWohde schrieb:OBD-2 hat nen gelben Stecker:
Danke - dachte ich mir schon. In der Literatur steht auch etwas von "ab ca. 2000".
Zu alt - auch der Twingo Wink
Heide-Twingos
hab dann auch ma ne gaaanz doofe frage.
wo sitzt denn im phase 1 der stecker.
hat da wer auch n foto zu?
phase 2 mit obd 1 und 2 sind ja nun hier abgebildet.
danke
gruß co
Phase 1 C3G, Motorraum auf Höhe der Schwungscheibe:
[Bild: c3g.jpg]
Phase 1 D7F, Motorraum unter der Wanne für die Innenraumluft:
[Bild: d7fphase1.jpg]
[Bild: signeu.jpg]
danke.
dann muß ich mal schauen, wo mein stecker beim umbau hingewandert ist.
gruß co
highspeed1 schrieb:Hallo, wie sieht es bei einer Wegfahrsperre im Twingo aus mit Bj 2000 ohne Zentralverriegelung. Ist Phase 2, hat aber keine Klarglasscheinwerfer.
Hab ein zweiters Steuergerät mit Fahrgestellnummer besorgt.
Muß den Freischaltcode erstmal besorgen.
Will nämlich das Steuergerät tauschen, da es spinnt und der Fehlerspeicher sich nicht auslesen läßt.
Ich hoffe, dass es so geht wie bei der IR-FB.
Der Dekoder sitzt wohl direkt hinter dem Sicherungskasten.
Mit neuem Steuergerät brauchst du den wohl nicht extra ärgern, so wie hier beschrieben.
Ich muss nochmal ganz klar sagen, dass ich bei der Transponder WFS null Erfahrung habe, und das Feedback auch eher mau ist.
Hier ein positives, mit dem ich aber nichts anfangen kann: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=3073
Und hier ein negatives Feedback, wobei ich glaube, dass sie diesen Kerl geleimt haben: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4214
  Fehlerspeicher auslesen mit ddt4all milano 3 854 26.07.2026, 09:44
  Fehlerspeicher lässt sich nicht Löschen... Poge 25 32.819 01.09.2017, 11:48
Letzter Beitrag: alfacoder
  C06 Fehlerspeicher Philip96 4 6.771 18.11.2016, 15:10
Letzter Beitrag: Philip96
  Warnleuchte "Einspritzanlage" leuchtet, Fehlerspeicher Null Fehler!? mlauten 3 8.673 23.11.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Waschi
  Fehlerspeicher OBD KKL XR25PC adapter interface Zwerg 0 5.285 19.12.2013, 18:23
Letzter Beitrag: Zwerg
  Programm zun Fehlerspeicher auslesen ?? hämmer 11 23.141 30.06.2011, 15:10
Letzter Beitrag: haemmer
  Fehlerspeicher ausgelesen - Wer hilft? Moejoe 7 9.929 04.04.2011, 21:35
  Fehlerspeicher-Stecker Sandy86 1 3.739 21.04.2009, 18:50
