Batterie Lampe
Habe eine Frage oder brauche hilfe.
Fahre ein Twingo Bj 96 (C06).
Eines Morgens Ist der Wagen nicht mehr Angegangen.
Hatte Den ADAC angerufen der auch raus Kam , Nach den Fehler zu suchen Sagte er der Regel Von der Lichtmaschine Währe Kaputt, und so wie es aussieht die Batterie, nach dem Überbrücken Spang er auch sofort wieder an , Und danach hatte er die Werte Gemessen , die Ganich Passten Laut ADAC wer eine Überspannung.
Anderen Tag bin ich dann zu Werkstadt gefahren, der Hatte mir DEn von der Lichtmaschine den Regler Und Batterie Gewechselt.
Alles Messungen Dachnach Währen ok 12,64 laut dem Strom Messer .
Habe mir den Dann noch mal einer anderen Werkstadt noch mal messen lassen. Wer auch ok.
Das was ich Komisch Finde ist , die Batterie Lampe leuchtet Ab und an auf z.b was komisch ist wenn ich Gas gebe geht sie aus und im Stand Flackert sie , Aber auch nicht immer.
Aber die Werte sind ok. Es war fast 1 Woche nix und seit gestern ging die Wieder ab und an an.
Vielleicht Hat einer schon mal so was gehabt oder könnte mir sagen was das vielleicht sein könnte würde mich echt freuen
Gruß Mike
Gut Smile
und beor mein andere Text Verloren geht poste ich ihn sicherheitshalber hier nochmal rein Smile
__________________
Also zu deinem Problem kann ich nicht viel sagen Sad, aber habt ihr mal die Batterie geprüft? Sprich Getestet, ( Nicht nur Spannung.. sondern auch Ampere. es könnte ja sein das die Batterie einen Zellenschluß hat oder einen anderen Innerlichen Defekt, oder die Batteriepole RICHTIG fest sind.. und 100% Kontakt haben..
Marcelo
Wenn die Batterie in Ordnung ist, liegt es vieleicht an der Lichtmaschine !?
Hatte mal sowas ähnliches, da ist die Lichtmachine ab und an "ausgegangen" und lieferte im Stand nicht genug Strom.
Eine neue (gebrauchte Smile ) und alles war wieder ok.
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
danke für die Antwort und Hilfe
Ich habe bei der Werkstadt nachgefragt ob das Besser ebnend eine neue Lichtmaschine ein zu bauen oder B.z.w gebraucht oder so
er sagte wenn die jetzige die deren ist Kaputt wer würde aber nicht diese Mess- werte nicht stimmen , wer das den schwer eine neue Lichtmaschine ein zu bauen ?
(22.01.2011, 13:59)Mike82 schrieb: Hallo,
schau mal hier vieleicht hilft dir das weiter !?
und sorry aber kein plan was du genau meinst, etwas verständlicher wäre super
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
weil du ja geschrieben hast das du eine neue/Gebrauchte eine gebaut hattes bei deinen wagen
Und wollte wiesen ob es Schwer war die ein zu bauen die neue Lichtmaschine
Das kann ich dir nicht sagen, habe da auf dem Gebiet nur sehr wenig Ahnung bezüglich Ein- und Ausbau.
Habe es machen lassen.
Frag mal den MC_Twingo, der macht das beruflich und kann dir bestimmt näheres dazu sagen.
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
C3G?
Dann mal hier nachschauen http://www.twingotuningforum.de/ladekont...-5939.html
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.767 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.516 24.09.2025, 05:48
ZZTwingo1 ABS Lampe und Handbremslampe ab 50Kmh Jules16V 2 1.997 07.02.2025, 11:23
  ABS Lampe trotz Tausch Knackmann 9 9.610 18.05.2018, 08:22
  Gelbe lampe für e störung Dennis281175 54 78.601 24.11.2017, 17:52
Letzter Beitrag: Dennis281175
  Abs Lampe flackert kurz auf nach Start Twingoletti 1 3.645 31.08.2017, 20:07
  Reserve Lampe Tankanzeige rpmac1 15 29.035 02.03.2017, 21:20
Letzter Beitrag: 9eor9
  Kangoo RT 1400 BJ'98, Lampe Einspritzpumpe blinkt, Motor läuft nicht martin-f5 7 9.000 25.02.2017, 12:15
Letzter Beitrag: martin-f5
