Twingo 1.2 Bj.96 läuft ca 1min und geht aus
Hallo Leute,
seit einigen Tagen läuft mein Twingo nicht mehr, vorher allerdings tadellos.
Brauche unbedingt Hilfe liebe Forenmitglieder
Fahrzeugdaten:
Twingo C06 1.2 40kw
Schlüsselnummern 3004 712
Bj. 1996 mit WFS
alle Sicherungen heile
WFS lampe geht aus
folgendes Problem ist aufgetreten
bin von meiner Arbeit nach Hause gefahren und das Fahrzeug ging aus und nicht wieder an
nächsten Tag: Zündkerzen gewechselt und erlief wieder für 50km danach das selbe problem
danach OT-Geber erneuert +Vergasser gewechselt+Benzinpumpe geprüft(multimeter)=alle werte passen, keine Fehler
Fahrzeug springt an läuft ca 1min und danach passiert gar nichts mehr wenn ich dann so 2Stunden warte, läuft er wieder für 1min
ist es eventuell die WFS,das Sie die Freigabe wieder deaktiviert???
Bin für jeden Tip dankbar.
Ronny
Es könnte auch eine verstopfte Tankbelüftung/entlüftung sein...
Oder ein defektes Entlüftungs Ventil!
Kleines schwarzes Ventil mit 2 Schläuchen, oberhalb des Getriebes
direkt neben dem Diagnoseanschluss.
Ein Schlauch geht zu Ansaugbrücke, der andere zum Tank!
Wenn das Auto von selbst ausgegangen ist, mal beide Schläuche
abziehen und hören ob es zischt.
Grüsse
Christian
Danke für deine Antwort Christian,
werd es morgen gleich mal ausprobieren.
Falls es das sein sollte, wie kann ich es beheben?
Mit Kompresser duchpusten oder sollt ich das sein lassen?
Ronny
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.913 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.832 08.05.2025, 09:00
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 73.569 27.07.2023, 13:58
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 10.003 25.03.2023, 23:30
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 70.239 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.355 05.11.2022, 21:20
ZTwingo2 Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund Kuhl 17 12.475 20.09.2021, 18:03
Letzter Beitrag: TwingoRS1974
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.432 28.07.2020, 11:27
