16v läuft auf 3 Zylinder
oooh man...
Heute auf dem Weg zur Arbeit, kurz vor dem Ziel fängt das Auto an zu stottern und ich spür wie er nur noch auf 3 Zylinder läuft. Nach der Arbeit gleich ADAC angerufen, der gelbe Engel kam, Fehler ausgelesen, 2. Zylinder ein Fehler. Kabel raus, aber Zündkerze hat er nicht rausgekriegt, weil er keinen so kleinen Schlüssel hatte. Er hat dann an den Zündkabel eine Ersatzkerze von ihm drangemacht um zu schauen obs funktioniert, Motor laufen lassen, und es hat gefunkt. Er konnte aber auch nicht genau sagen was es ist, wir haben es dann zur Werkstatt gebracht, die hatten aber schon zu. Mein Twingo steht jetzt bei der Werkstatt, vor der Tür.
Aber was kann das sein, vielleicht nur die Kerze, oder?
ja mal zündkerzen prüfen, ansonsten verharzen beim twingo auch mal die einspritzdüsen.
mfg
Wenns nur die Zündkerzen sind dann wärs natürlich super. Und die Einspritzdüsen, teuer?
Ja gut die kann man reinigen lassen aber dauert dann ist nicht mal in 2 stunden behoben. Aber denke auch das es die kerze ist
Lg
Sebastian89
Also heute ist er auf einmal wieder gut gelaufen, genau vor der Werkstatt wo ich es auslesen lassen wollte. Und dann vorhin auf einmal wieder nicht mehr, keine Ahnung. Ich lass morgen auf jeden Fall zur Sicherheit die Zündspule plus Kabel und die Zündkerzen auswechseln, ich hoffe danach läuft er wieder einwandfrei
Also jetzt mal Zündspule, Zündkerzen ausgetauscht und vorerst 50km keine Probleme. Ich hoffe es kommt nix mehr
ZZTwingo1 Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 Twingolino656 3 573 01.06.2026, 20:58
  3 Zylinder Fehlzündung xX1MarioHD1Xx 4 1.913 30.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Zylinder 2 zündet nicht Siddha77 6 2.521 07.06.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Siddha77
  Zündaussetzer Zylinder 1 Rennsemmel1 4 2.811 24.12.2024, 12:49
  läuft nur auf zwei Zylinder heingumpel 57 40.215 16.10.2024, 19:10
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 24.711 20.02.2024, 12:43
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.093 05.11.2022, 21:20
ZZTwingo1 Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression bleifrei040 21 13.430 13.02.2021, 14:36
