Unterdruck im Motor; unreg. Zündung???
servus liebe twingokollegen!
1.
mein motor saugt einen totalen Unterdruck an. wenn ich den ölmessstab herausnehme, höre ich es richtig wie die luft hinein strömt. Außerdem kann ich kaum den Deckel zum Öl nach füllen herausdrehen da der Unterdruck dies verhindert!
2.
außerdem springt er wenn er kalt ist sehr schlecht an.
3. (Hauptproblem)
Sehr oft schaltet sich bei der Fahrt (unregelmäßig) die Motorsteuerungslampe ein und der motor läuft sehr unruhig (wahrscheinlich nur auf 3 zylinder; oder zündet unregelmäßig).
(Zündspule und Zündkerzen habe ich auf grund dessen schon erneuert weil ich dachte das unregelmäßige zünden kommt daher aber nach ca 50 km stellte wieder das gleiche problem ein. Der Unterdruck blieb aber immer da.)
Kann mir hierzu vlt jemand einen tipp geben?
ich währe sehr dankbar darüber
gruß vom twingoflohh
was ich vermute: mitunter haben die Belüftungen im Ventildeckel eine kleine Blechabschirmung, wo vielleicht was davor sitzt. Soll vorkommen, deswegen einfach mal Schlauch ab und testen.
Bild kommt noch, falls niemand schneller ist Smile
Ich habe zwar keine Lösung,
ZZTwingo1 Problem mit dem Unterdruck im Ansaugkrümmer Maijestik 8 1.716 30.05.2026, 12:38
Letzter Beitrag: Maijestik
  twingo ohne zündung sascha66 2 3.183 01.02.2024, 10:04
  Unterdruck (?) Schlauch, Ventildeckel, Entlüftung Jole 7 5.478 04.04.2023, 10:07
Letzter Beitrag: Jole
  Twingo I - C3G - Umrüstung auf elektronische Zündung möglich? MightyMuecke 2 2.684 01.11.2022, 13:44
Letzter Beitrag: MightyMuecke
  Zündung lässt sich nicht einschalten Rappi660 6 6.694 21.06.2014, 07:06
Letzter Beitrag: Rappi660
  Zündung tot Green Dream 1 3.410 27.02.2012, 17:53
  summen wenn zündung an ist beim 16V TunedUp 13 17.649 05.06.2011, 16:02
Letzter Beitrag: twingo 1.2
  Kühlerlüfter nur mit Zündung an? blofeld 8 10.872 05.06.2010, 13:06
Letzter Beitrag: Wolda
