Themen: 3
Bedankte sich: 9
4x gedankt in 3 Beiträgen
Hallo erstmal,mein Name ist Thomas und ich benötige dringend Eure Hilfe.
Habe einen Twingo 1.2 58PS Bj.2001 der leider nicht mehr anspringen will.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe,dann gehen die Kontrollleuchten für die Zündung und Ölkontrolle,Airbag,und was sonst noch so alles beim einschalten der Zündung leuchten sollte nicht an.
Benzinpumpe läuft wie immer an und der Anlasser dreht auch.Sicherungen sind alle heile.Zündanlassschalter ist auch ok.
Ich hoffe auf Fachmännische Tips von Euch.
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
Airbagsicherung kaputt.
Themen: 3
Bedankte sich: 9
Erstmal vielen Dank!! Wo kann ich die finden? Auf welchen Steckplatz befindet die sich??
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
Methode1: Symbolliste auf dem Deckel des Sicherungskastens checken ....
Methode2: Eine Sicherung nach der andren rausziehen, prüfen und durchgebrannte ersetzen.
übrigens: denke mal so ohne Ursache wird ne Sicherung nicht durchbrennen ... irgendwas gebastelt??
Themen: 3
Bedankte sich: 9
Nee,nichts weiter gebastelt.Ich hatte nur die Sitze raus zum sauber machen.Batterie war abgeklemmt.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
hmmm ...
und dann vielleicht beim Einbauen die Kabel eingeklemmt??
achja .. oder vorne beim Batterie wieder anklemmen ein Kabel vergessen? .... kann ja vorkommen
Themen: 3
Bedankte sich: 9
Moin Broadcasttechniker,habe Deinem Rat befolgt und die Sicherung gewechselt.Prima!!!!
Durch Deinen Rat läuft der Twingo wieder.Vielen dank noch mal an Dich!!!!
Allen anderen auch ein Danke.
