Problem mit dem Unterdruck im Ansaugkrümmer
ich habe schon mal gepostet als mir ein Twingo kam mit KW-Positionsfehler und paar andere Fehlercodes.
Ende von dieser Geschichte war letztendlich ein defektes Steuergerät. Steuergerät wurde eingeschickt diagnostiziert und repariert.
Motor ist ein D4F mit den 75 PS 16v, der wo das Motorsteuergerät so schlecht erreichbar im Ventildeckel hockt.
Nun springt das Fahrzeug wieder direkt an, wunderbar oder? Nun leider hielt die Freude nicht lange an.
Ich habe nun ein Problem mit dem Wert den der MAP Sensor von sich gibt.
Im Stand Motor aus 100kPa
Im Stand Motor leerlauf 47-52 kPa (viel zu hoch?)
Im Stand Motor bei 2000u 50-60 kPa (auch viel zu hoch?)
Wieso alles Stand? Ganz einfach das Auto ist nicht fahrbar. Sobald man fahren will und der Motor etwas Last bekommt geht der direkt in eine Art Notlaufprogramm wo er die Gasannahme verweigert, die gelbe Elektrik zick zack lampe geht an. Wenn man den Motor ausschaltet, geht der Fehler raus und der Motor läuft wieder einigermaßen bis man eben wieder fahren möchte, dann wieder Notlaufprogramm.
Was ich bisher geprüft habe:
Den MAP selbst, wenn ich einen Unterdruck mit meinem Mund erzeuge registriert der Sensor das problemlos, ausgelesen über Obd am Steuergerät.
Die Kabel des MAP die zum Steuergerät gehen, Widerstandsmessung und Spannungsfallmessung, beides lieferten super Ergebnisse.
Die Steckerkontakte des MAP etwas nachgedrückt, sitzen nun wieder schön stramm drauf.
Aktivkohlebehälter und Bremskraftverstärker abgezogen und am Ansaugkrümmer luftdicht verschlossen. Am hohen kPa Wert im leerlauf hat sich nichts geändert.
Ansaugkrümmer demontiert und sitz der Einspritzventile auf Dichtheit geprüft, sind dicht.
Drosselklappenpotis per Spannungsverlaufdiagramm geprüft, verlaufen schön gegenläufig ohne irgendwelche sprünge oder Unterbrechungen, Dichtung der DK anscheinend in Ordnung.
Ansaugkrümmer selbst auf Dichtheit überprüft mittels Wasser, keine Undichtigkeiten aufgetreten.
Kraftstoffdruck immer bei 3,6 Bar, bricht beim gasgeben nicht zusammen, folglich auch in Ordnung.
Was mir aufgefallen ist, ist das der Aktivkohlebehälter noch lange nach klackert wenn das Notlaufprogramm kickt beziehungsweise der Fehler im Steuergerät noch drin ist.
Der Motor wird sehr schnell sehr warm was auf eine zu magere Mischung deutet.
Jetzt seid ihr gefragt, was übersehe ich?
Stimmt vielleicht was mit der Kurbelgehäuseentlüftung nicht? Kann die so einen Fehler verursachen? Solangsam gehen mir die ideen aus.
Mit besten Grüssen
Zu hohe Werte des Unterdrucks im Leerlauf können motorische Ursachen haben, deswegen bitte zuerst einen Kompressionstest machen, das erspart eine Menge Raterei und gibt Gewissheit. In beide Richtungen.
Und dann nochmals auslesen, nicht dass es jetzt eine Düse erwischt hat.
Stimmt das fehlt noch in der Aufzählung, Kompression bei allen Zylindern bei etwa 12Bar. Die Düsen funktionieren alle noch und tauschen auch nicht im FS auf.
Kannst du mit dem Mund auf 35 kPa runter?
@cooldriver, ja ich habe es bis 10kPa geschafft. Hat sich auch so angefühlt.
Gut dass die Kompression stimmt, dann braucht man in diese Richtung nicht mehr gehen.
Keine Fehler gespeichert?
Spätestens das Kotzen muss als Fehlzündung gespeichert sein.
Fehler war entweder der p0100 drin oder der p0105. Wahlweise auch der p1004, p1046, p1042.
Die letzteren drei sind seltener geworden, beziehungsweise tauchen nicht mehr auf. Kabel und Stecker hab ich schon geprüft, es muss eine mechanische Ursache sein.
Dann ist wahrscheinlich Düse2 elektrisch defekt
Lies mal hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-46087.html
Tatsächlich läuft die Düse ohne Probleme, die wird normal angesteuert und sogar das spritzbild ist in Ordnung. Kabel alle in Ordnung soweit. Selbe Prüfungen wie beim MAP.
ZZTwingo1 Ansaugkrümmer Twingo Phase 2 mit D4F_Quickshift ausbauen robert02power 9 1.523 28.05.2026, 06:21
ZZTwingo1 Drehzahlabhängiges hohes Surren vom Ansaugkrümmer gauloises1839 6 2.423 05.09.2025, 23:52
Letzter Beitrag: gauloises1839
  Unterdruck (?) Schlauch, Ventildeckel, Entlüftung Jole 7 5.205 04.04.2023, 10:07
Letzter Beitrag: Jole
  Loses Kabel im Motorraum (Kraftstoffdampfleitung zum Ansaugkrümmer) Twingie 8 14.309 11.04.2015, 10:35
Letzter Beitrag: skorpion64
  D4F 702 Ansaugkrümmer + DroKla reinigung ivo3 3 4.696 22.01.2013, 22:22
Letzter Beitrag: motosnoop
ZZTwingo1 Ansaugkrümmer Undicht TwingoTinchen21 5 7.758 19.04.2012, 19:54
Letzter Beitrag: Loobby
ZZTwingo1 Unterdruck im Motor; unreg. Zündung??? Twingoflohh 1 3.718 09.12.2010, 21:47
Letzter Beitrag: institio
