Twingo Easy abschleppen
kann ich den easy (schalten ohne kuppeln) ganz normal abschleppen oder funzt das nicht? trau mich mit dem nicht mehr zu fahren.
Voraussetzung ist natürlich, dass du das Getriebe auf N schalten kannst.
Ich habe zwar keine Lösung,
wie auf N? ich hab ne normale schaltung mit 1. 2. 3. ... gang.
Also bei meinem war nach dem Unfall die Schaltung autoamtisch auf "N" (sprich im Leerlauf) und das Schleppen auf den Abschlepper ging problemlos.
Von dem her würd ich sagen, machs wie bei jeder Automatik, Getriebe auf "N" stellen und dann sollte es funktionieren Wink
Grüße, Jochen
[Bild: KekeDelphinBanner2.jpg]
Das ist die Webseite meines Sohnes
aah entschuldige, habe quickshift mit easy verwechselt. ganz einfach gesagt:Leerlauf.
Quickshift&Vollautomatik: N
Easy und Schaltgetriebe: Leerlauf. Smile
(28.11.2010, 18:24)filojoes schrieb: wie auf N? ich hab ne normale schaltung mit 1. 2. 3. ... gang.
Du hast doch gesagt "schalten ohne kuppeln"?!
Also haste kein Kuplungspedal und kannst entweder per Antippen des Schalthebels hoch oder runter schalten oder im "A"utomatikmodus, oder?
Das was ich meine nennt sich übrigens "Quick-Shift" Wink
(28.11.2010, 18:26)institio schrieb: aah entschuldige, habe quickshift mit easy verwechselt. ganz einfach gesagt:Leerlauf.
Mist schon wieder zu langsam Very Happy
Nur damit ich net dumm bleibe diesbezüglich, was isn dann bitte "easy"?
Grüße, Jochen
ne ne,der easy hat ne ganz normale schaltung..aber kein kupplungspedal. kennen aber viele nicht hab ich festgestellt. Smile
quickshift ist das robotisierte Schaltgetriebe mit dem Wipp-schalthebel
Easy ist die robotisierte Kupplung, ganz normal schalten ohne Kupplungspedal
Vollautomatik ist mit dem tollen PNR- Wahlhebel Very Happy
Und Schaltgetriebe ist das, womit man das Auto so toll hüpfen lassen kann xD
gut,habs mir schon irgendwie gedacht. Smile heisst also,solange ich den im leerlauf habe,kann ich ohne probleme abschleppen?! ich will ihn ganz herkömmlich abschleppen..seil dran (oder stange,jenachdem was sich finden lässt^^) und ziehen Smile
Jups, so ist es.
Falls du ein Seil nimmst, denk daran, erinner auch den abschleppenden sicherheitshalber, dass, solange du deinen Motor nicht laufen lässt, der Bremskraftverstärker ohne Funktion ist!
Du muss also bei abgeschaltetem Aggregat entsprechend stärker in den Hebel treten.
das mit dem bremskraftverstärker is klar,trotzdem vielen dank für die antwort. dann werd ich den wohl abschleppen,bevor ich ihn mir komplett ruiniere wenn ich fahre.
nochmals danke
ZTwingo2 Werkstattsuche, Easy 1996, Hydraulikeinheit Karlchen95 7 5.137 04.10.2023, 03:41
Letzter Beitrag: Karlchen95
  Twingo Matic abschleppen? TroII2 14 14.771 05.09.2016, 11:55
Letzter Beitrag: TroII2
  Halbautomatik(easy) wie entlüften. Business 2 12.498 05.04.2015, 17:55
Letzter Beitrag: Business
  Bremskraftverstärker wechseln Twingo easy adebar1 2 7.608 18.09.2014, 11:33
Letzter Beitrag: adebar1
  Twingo easy - auf Schaltung umbauen steboxi 5 8.869 30.03.2014, 12:09
Letzter Beitrag: computersapler
  Das leidige Easy Problem mit der Schaltung Endzeitprophet 8 11.593 15.12.2013, 12:51
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
  Twingo Easy Hydraulikeinheit hinüber. Was nun? Poppyred 8 13.491 19.09.2013, 18:15
  Twingo springt nicht mehr an, vorher auf Easy umgerüstet toxi 1 4.008 24.08.2012, 15:49
