Querlenker/Kopf kaputt - wie lange noch damit fahren?
Hallo liebe Twingofreunde,
ich mal wieder... so langsam nerven mich die Wehwechen meines Twingos *lach*
- Erst festgefahrene Vorderbremse (rechts) -> ist repariert
- Dann kaputte Trommelbremse hinten (links) -> beidseitig neue TBremsen
- Jetzt habe ich die Vermutung das vorne links der Querlenker schlägt oder vielmehr die Querlenkerbuchsen gewechselt werden müssen. Es vibriert beim Bremsen im Pedal und im Lenkrad und hört sich auch dementsprechend an. Es kalckert auch bei unebender Strasse. Bremsen sind es nicht, das kann ich 100%ig ausschliessen. Und die radlager hatte ich shcon einmal kaputt, die hören sich anders an. Meine Frage ist jetzt nur...
Wie lange kann ich damit noch rumfahren? Was kann passieren? Ich muss noch ca. 40km fahren bis ich Dienstag bei der Werkstatt bin.
Hallo Arachnoia,
zunächst mal kann man überprüfen, ob die Querlenkerbuchsen tatsächlich ausgeschlagen sind ...
Aufbocken und abstützen - am Rad in beide Richtungen wackeln - evetuell auch mit einer Hand dabei fühlen
Ich weiß, dazu braucht man eigentlich drei Hände ... Wink
Aber das hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter ...
Ich weiß ja nun nicht, wie stark die Bremse vibriert ... Rolling Eyes
Aber wenn es tatsächlich an den Querlenkerbuchsen liegen sollte, dann kannst Du damit auch noch zur Werkstatt fahren ...
Die Radschrauben sind fest?
Klaus
Heide-Twingos
  Neue Querlenker Spoocky 1 2.889 21.08.2023, 09:32
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Abroll Geräusch nach Querlenker wechsel Jimknopf30 7 6.395 14.07.2021, 04:14
  Ohne Hebebühne - Querlenker,koppelstangen,spurköpfe BlackNirvana86 3 4.813 20.10.2020, 05:05
ZZTwingo1 neue Radlager schon schrott -- und nicht einmal damit gefahren Andi13 25 31.480 24.04.2019, 20:45
ZZTwingo1 Stoßdämpfer wann wechseln und wie lange halten die Stoßdämpfer? andi1978 14 16.326 08.08.2017, 12:36
Letzter Beitrag: andi1978
  Querlenker Rs Rik11 14 15.764 07.08.2016, 18:15
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Querlenker à la Hausmarke - ein Erfahrungsbericht Fred58 6 9.174 07.06.2016, 17:09
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Querlenker RS - Reparatursatz gefunden Twingogangster83 31 49.341 25.11.2015, 07:31
