Normale Version: Querlenker/Kopf kaputt - wie lange noch damit fahren?
Hallo liebe Twingofreunde,
ich mal wieder... so langsam nerven mich die Wehwechen meines Twingos *lach*
- Erst festgefahrene Vorderbremse (rechts) -> ist repariert
- Dann kaputte Trommelbremse hinten (links) -> beidseitig neue TBremsen
- Jetzt habe ich die Vermutung das vorne links der Querlenker schlägt oder vielmehr die Querlenkerbuchsen gewechselt werden müssen. Es vibriert beim Bremsen im Pedal und im Lenkrad und hört sich auch dementsprechend an. Es kalckert auch bei unebender Strasse. Bremsen sind es nicht, das kann ich 100%ig ausschliessen. Und die radlager hatte ich shcon einmal kaputt, die hören sich anders an. Meine Frage ist jetzt nur...
Wie lange kann ich damit noch rumfahren? Was kann passieren? Ich muss noch ca. 40km fahren bis ich Dienstag bei der Werkstatt bin.
Hallo Arachnoia,
zunächst mal kann man überprüfen, ob die Querlenkerbuchsen tatsächlich ausgeschlagen sind ...
Aufbocken und abstützen - am Rad in beide Richtungen wackeln - evetuell auch mit einer Hand dabei fühlen
Ich weiß, dazu braucht man eigentlich drei Hände ... Wink
Aber das hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter ...
Ich weiß ja nun nicht, wie stark die Bremse vibriert ... Rolling Eyes
Aber wenn es tatsächlich an den Querlenkerbuchsen liegen sollte, dann kannst Du damit auch noch zur Werkstatt fahren ...
Die Radschrauben sind fest?
