Twingo 2 (N) GT Tieferlegung
Ich schon wieder Embarassed
Ich habe , wie in der Neuvorstellung bereits erwähnt, einen Twingo GT Bj10.
Der GT ist ja schon ab Werk tiefer als der "Normal" Twingo aber nicht so tief wie der RS.
Weis jemand von euch um wieviel mm der GT schon tiefer ist???
Weil im Sportfedern Bereich habe ich die Möglichkeit 25/25 (wenn der GT schon 20 runter ist lohnt das nicht wirklich) oder 20/45 wobei ich nicht weis ob ich mit 45mm hinten noch den Weg zu meiner Garage bewältigen kann.
Danke im voraus
Wicki
Also selbst der RS ist mit Cupfahrwerk nur insgesamt 14mm tiefer als der Twingo GT... dass der GT tiefer ist als die anderen "kleinen" Modelle war mir bis jetzt nicht bekannt.
Glaube also nicht dass der GT wenn überhaupt soviel tiefer ist als die anderen Modelle.
Wenn die Federn für den GT angeboten werden und 25mm Tieferlegung versprechen dann gehen die Hersteller schon von 25mm tiefer als Serie aus... optisch ist es Geschmacksfrage ob man 20/20 (Wagen behält seine leichte Keilform) oder 20/45 (Fahrzeug wird grade) wählt.
[Bild: signeu.jpg]
Es bedanken sich: G.T
(30.10.2010, 19:05)RölliWohde schrieb: Also selbst der RS ist mit Cupfahrwerk nur insgesamt 14mm tiefer als der Twingo GT... dass der GT tiefer ist als die anderen "kleinen" Modelle war mir bis jetzt nicht bekannt.
25mm tiefer als Serie , bedeutet 25mm tiefer als der GT oder tiefer als der"Normal"Twingo (falls der GT tiefer als derNorm ist) Laughing
Hat hier jemand vielleicht einen GT der 25/25 tiefer ist ???
20/45 gibts ja schon Bilder , wobei ich befürchte das ich dann den Twingo in die Garage heben muss Embarassed
Cu Wicki
Also wenn die Gutachten auf den normalen und den GT laufen würd ich mal behaupten der GT ist nicht tiefer als der normale und die Tieferlegung ist dann auch "25mm tiefer als GT"... wobei in den Gutachten zur Sicherheit ja noch "je nach Ausstattung des Fahrzeugs" drinsteht.
[Bild: signeu.jpg]
Ok Danke für die Info's dann werde ich mal messen ob mit 25/25 in die Garage gehen kann . Danke
ACHTUNG ACHTUNGDancing Banana
Dringender Aufruf:
Sucht einen Twingo GT mit 25/25 tieferlegung und schickt mir ein Bild
Dancing BananaDancing Banana
Nee Spaß beiseite, wenn jemand einen GT mit einer anderen Tieferlegung als 20/45 hat dann wäre es total nett wenn er hier im Forum ein Bild veröffentlichen könnte.
Danke
Wicki
http://de.fotoalbum.eu/hausmaster/a307460
ich hab die h&r mit 20/45 drin.
mfg
hi
bei meinen gt habe ich 25/25mm drin, von eibach.
[Bild: twingo-10304071641-1Td.jpg]
[Bild: twingo-10304071951-Ver.jpg]
gruss
steve
Cool Danke für die schnellen Infos/Bilder.
Ist ja schon ein ganz schöner Unterschied zum Original.
Wobei es mich wundert das es auf den Bildern so aussieht als sei Hausmeisters GT vorne noch tiefer als Korni's GT obwohl Hausmeister vorne 20mm und Korni voene 25mm tiefer ist Shocked.
Sooo jetzt noch eine Zusatzaufgabe WinkWink
Ich habe gerade bei meinem GT 600 km auf der Uhr den Abstand vom Boden bis zum Radkastenbeginn vorne und hinten gemessen (Achsenmitte).
Vorne: 62,8 cm Hinten 64,8 cm.
Wie ist der Abstand beim "Normal" Twingo bzw beim RS Twingo (natürlich ohne Sportfedern).
Danke
Wicki
P.S. Daraus könnte man eigentlich einen LowRider Beitrag machen
Wer hat den tiefsten Twingo hier im Forum Twisted EvilTwisted Evil
ok ich machs einfach in OffTopic
Ich habe doch noch eine Frage zu dem H&R Tieferlegungssatz.
Laut Hersteller werden die Federn mit einer ABE ausgeliefert.
Bedeutet das, daß ich nach Einbau der Federn NICHT zum TÜV muß ???
Gilt die ABE auch, wenn ich andere Felgen (7x16" auch mit ABE ) montiert habe??
Danke im voraus
Wicki
hi
wicki
die abe der federn gilt nur bei originalbereifung.
und die abe der felgen gilt in der regel nur mit original fahrwerk.
also muste die tieferlegung zusammen mit den felgen eingetragen werden.
für die felgen gibt es aber teilweise ausnahmen da steht dann in der abe irgendwas so wie:
"das fahrwerk muss original mit ausnahme von sonderfahwerksfedern".
in diesen fall musstest du nur die federn eintragen lassen.
aber im zweifel einfach mal beim tüv anrufen und nachfragen die sollten es ja wissen.Smile
gruss
steve
in der regel müssen andere felgen eh eingetragen werden und tieferlegungsfedern (ohne abe) ja auch, also wird das gerne in kombination eingetragen, nachdem die freigängigkeit durch verschränken geprüft wurde. (oder geprüft werden sollte...)
willst ja nicht nachher ne schöne optik haben, aber in kurven oder unter last ein schleifen der räder im radhaus oder ähnliches haben.
da ich eine andere felgengröße mit abe und eine tieferlegung mit abe als kombienation habe,mußte ich die sachen abnehmen sowie eintragen lassen
GRUß REINER
http://www.heide-twingos.de
Ok Danke,
dann bringt mir die ABE im Prinzip ja nix Sad
Nun gut dann kommt die TÜV Eintragung noch oben drauf.
Jetzt muß ich die Federn nur noch günstig eingebaut bekommen Embarassed
Bester Preis z.Zt. 160€ inkl. Achsvermessung ist das ok ???
Kennt ihr im Raum Ruhrgebiet DO/E/HER/HA/GE einen guten zuverlässigen Schrauber der vielleicht günstiger ist ??
Danke
Wicki.41
ZZTwingo1 Tieferlegung Twingo C06 Sid Ahmed Quid Taya 18 4.284 13.08.2026, 16:26
Letzter Beitrag: ZI122
ZZTwingo1 Tieferlegung Milan 1 1.768 24.05.2025, 21:07
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  40/40 Tieferlegung? MasterOfDesaster 13 18.100 20.08.2017, 11:24
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Spurverbreiterung Twingo II Baujahr 2012 inkl. Felgen und Tieferlegung Philipo 2 5.875 27.05.2015, 13:38
Letzter Beitrag: Loobby
  Twingo II mit extrem Tieferlegung von Elia zieler 12 14.576 04.03.2014, 18:40
Letzter Beitrag: zieler
ZZTwingo1 Tieferlegung Twizzy 9 11.732 17.04.2013, 11:55
Letzter Beitrag: dragomir
ZTwingo2 Tieferlegung Twingo GT Bingo GT 1 3.738 22.01.2012, 17:10
Letzter Beitrag: RGT
  Tieferlegung mit ABE? Berliner_Twingo 16 20.468 29.12.2011, 15:27
Letzter Beitrag: KevKev1991
